Skip to content
View in the app
Эмулятор ДК ОЗОН
Featured Replies
Эмулятор дополнительных датчиков кислорода (далее прибор), предназначен для эмуляции сигналов, “после катализаторных” датчиков кислорода (ДК). Эмулятор обеспечивает полную замену сигнала штатных задних ДК, отвечающих за контроль работы каталитических нейтрализаторов, в случае диагностики датчиков кислорода, системы выпуска отработавших газов. Прибор обеспечивает эмуляцию работы дополнительных ДК, анализируя сигналы основных (первых, B1S1 и B2S1) диоксид циркониевых, 1-вольтовых ДК, а также широкополосных LAF сенсоров (5-ти контактные датчики обедненной смеси). Для каждого типа датчиков предусмотрен соответствующий режим работы прибора - OSG и LAF. Прибор в режиме OSG и LAF эмулирует сигналы 1-вольтовых датчиков на основе диоксида циркония (электрохимические), которые всегда (от EURO-3 и выше) устанавливаются после каталитического нейтрализатора.
Параметры прибора
1 Напряжение питания        10-15 В
2 Ток потребления        не более 0,05 А
3 Входное сопротивление        1 мОм
4 Выходное сопротивление        10 кОм
5 Амплитуда входного сигнала        0 - 5,0 В
6 Минимальная амплитуда выходного сигнала «бедная смесь» для OSG, LAF                                               0,05 В
7 Максимальная амплитуда выходного сигнала «богатая смесь» для OSG, LAF                                              0,95 В
8 Температурный диапазон работы        от -25 до +85°C
9 Габариты прибора        73×77×21 мм
10 Масса прибора        100 г.
https://ecutools.ru/additional-equipment/ozon/
  • 2 years later...
Добрый день, подскажите: авто Дэу Леганза 2002г.  2.2  американка первый датчик кислорода двух проводной, один провод припаян к корпусу датчика. Второй Четырех проводной, заменили уже на Бош 133, катализатора нет, какой эмулятор мне подойдет и как его подключить (схема)?
Guest
Reply to this topic...
Recently Browsing 0
Account
Navigation
Search
Search
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
