ECUTools Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2020 2-х канальный CAN анализатор с функцией настраиваемого CAN фильтра. Собран на процессоре CORTEX-M3 STM32F105 производства ST. Наличие терминатора позволяет принимать и передавать сообщения даже при работе с одним устройством. Незаменим при разработке устройств, взаимодействующих другими блоками автомобиля по CAN, различных эмуляторов, противоугонных комплексов и так далее. На плате присутствуют : Разъём USB 2 разъёма для подключения соединительных кабелей CAN 2 переключателя подключения-отключения терминатора 120 ом для каждого канала в отдельности. Светодиоды состояния CAN шины RX и TX Может работать с 2 каналами одновременно и по отдельности. При этом поток данных будет сохраняться в отдельных 2 окна или будет слит в один файл с привязкой к времянке. Может быть использован как CAN-фильтр. В программе есть специальная закладка, которая позволяет настроить параметры фильтра по Вашему желанию, с пропусканием или блокировкой избранных сообщений, или замене одних сообщений на другие. В соответствующем окне программы вы сами можете указать по какому алгоритму устройство будет работать. https://ecutools.ru/additional-equipment/can-analyzer/ Цитата
