CAN-Hacker 3.2 — универсальный двухканальный CAN-USB интерфейс. Поставляется с программой CAN анализатором. Устройство поможет Вам подключиться к CAN шине, анализировать передаваемые данные и посылать свои пакеты. Большое количество опций позволяют существенно расширять функционал прибора за небольшую цену.
Технические характеристики:
  • Количество каналов CAN: 2;
  • Пропускная способность: 4000\8000 фреймов в секунду (зависит от типа прошивки);
  • Связь с компьютером: USB 2.0 Virtual COM Port, класс CDC;
  • Дополнительные опции: LIN анализатор, Leaf-Coder, CAN-Coder, Кабель OBD2;
  • Программное обеспечение: CARBUS Analyzer.
CAN-Hacker 3.2 поможет решать следующие задачи:
  1. Анализировать работу CAN и LIN (доп.опция) шин автомобилей и спец. техники;
  2. Включать «на столе» блоки управления и агрегаты автомобилей управляемые по CAN и LIN шинам (например, рулевые рейки и агрегаты ЭГУР/ЭУР);
  3. Эмулировать работу датчиков и блоков управления непосредственно на автомобиле;
  4. Программировать блоки управления автомобилей;
  5. Проводить реверс-инжиниринг сетей CAN/LIN для задач мониторинга и телеметрии транспортных средств.
  6. Все эти возможности окажут неоценимую поддержку в процессе ремонта автомобилей, а также во время установки и разработки дополнительного охранного, телематического и навигационного оборудования для любой подвижной техники.
Поставляемое программное обеспечение:
  • CARBUS Analyzer — программа анализатор шины CAN и LIN;
  • UBT — программа для загрузки прошивок в интерфейс и активации опций.
Поставляемые прошивки:
1. CH32_xxxxxxxx_CANLIN_GW_CR.bin — прошивка для работы с шинами CAN или LIN.
Поддерживает: два канала CAN или один канал шины LIN (требует активации), Режим Gateway (CAN фильтр)
Максимальная скорость приема: 4000 фреймов в секунду
Данная прошивка оптимальна для работы с функциями CAN Bomber!
2. CH32_xxxxxxxx_CANLIN_CR.bin — прошивка для работы с шинами CAN или LIN.
Поддерживает: два канала CAN или один канал LIN (требует активации)
Максимальная скорость приема 8000 фреймов в секунду
Данная прошивка обеспечивает максимально полный сбор CAN! При нормальной загрузке шины собирается 100% фреймов.
Поставляемые прошивки находятся в архиве с программой CARBUS Analyzer в папке UBT\Firmware Files.
Загрузка прошивок осуществляется при помощи программы UBT.
  1. Поддерживаются следующие дополнительные опции:
  2. Анализатор шины LIN.  Требует установки дополнительного модуля LIN и активации при помощи ключа;
  3. CAN-Coder. Программное обеспечение для программирование автомобилей KIA\Hyundai. Требует активации при помощи ключа и загрузки специальной прошивки;
  4. Leaf-Coder. Программное обеспечение для программирования панелей приборов автомобилей Nissan Leaf ZE0 и AZE0. Требует загрузки специальной прошивки;
  5. Кабель OBD2. Позволяет осуществлять простое подключение интерфейса к стандартному диагностическому разъему OBD2.
Активация доп. опций осуществляется при помощи программы UBT.
Прилагаемый CAN кабель
Назначение проводов:
Желтый с черной полосой — CAN-Low канал 1;
Желтый с белой полосой — CAN-High канал 1;
Оранжевый с черной полосой — CAN-Low канал 2;
Оранжевый с белой полосой — CAN-High канал 2.
https://ecutools.ru/additional-equipment/can-hacker-32/
