Dreamauto.pro Опубликовано 20 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли вашим оборудованием восстановить блок управления двс. Авто: Nissan X trail T32 MR20 2015 Проблема вот в чем. Машина приехала со сломаным вариком. Но ездила. Поездил на ней 3 часа, подиагностировал варик. Заехал в сервис. Снял варик вместе с мотором. Перебрал варик, в варик поставил новый гидроблок. С калибровочным диском для соленоидов. По мотору вопросов не было. Собрал машину, лаунчем подключился к TCM, записал прошивку, по QR коду. Все записалось. Стал запускать, заводится, глохнет. Завел под газ, не давая глохнуть. Ошибок нет, чек не горит. Но мотор троит. Посмототрел пропуски, счетчик считал. После, загорелся чек multi miss fire. Снял свечи, свечи норм. Почистил, сделал зазор чуть меньше. Посмотрел катушки, тоже целые. По итогу все собрал, завел, так же под газ, троит. Посмотрел че лямбда показывает, смесь бедная корекция по лямбде в максимуме висит. Подумал что проблема с прошивкой. Видать лаунч там чет подтер. Созвонился со знакомым, спросил сможет ли он стоковую прошивку залить, он сказал сможет. Он занимается прошивками. По итогу, он подключился, слил прошивку. Начал заливать( не знаю какую прошивку) , вроде ошибка вылезла, он сказал по контрольной сумме. Потом чет сделал и залил, что залил тоже не знаю, не смотрел что он делал в ноуте. Сказал выключить зажигание и включить. Перевключил. После включения, заработали венты охлаждения, загорелся иммобилайзер, и не работает кнопка старта. Я так понял, что теперь точно что с прошивкой. Начал подключаться, идентификатора нет, блок завис. Сказал все починет на столе. Отдал ему блок. Починить он его не смог. Сказал нужен оригинальный renesas fdt, програматор, без него не получится. Тут у нас сделать ни кто не может, надо отправлять в самару. Машина нужна срочно, кому то отправлять блок тоже не очень хочется. Возможно ли приобристи ваше оборудование и им восстановить. У меня есть кабель сканматик 2, и ноут. Без проблем куплю у вас все необходимое для восстановления. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shemata Опубликовано 7 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Piasini поднимет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 8 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Пиасини этот блок вряд ли поднимет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shemata Опубликовано 8 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 клон нет, ори да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
