  1. Вчера
  2. Vensdale зарегистрировался на сайте
  3. Последняя неделя
  4. конкретно под этот мотор чем лучше всего попытаться? WinOLS?
  5. ну вообще задача отключить ЕГР и скорректировать топливо, зажигание, запрос момента, обороты ХХ
  6. Не найдёте, скорее всего, так как те кто могут такое сделать с приемлемым качеством – не будут делать на заказ, так как обычно не делятся наработками, особенно с учётом невозможности их защитить. И потом EcuFlash, RomRider как редакторы не такие уж удобные, обычно профи используют WinOLS. Смотря зачем вообще вам нужен XML?
  7. OBD-II Протокол ЭБУ: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ECU address/CAN Id: 7E8 == Номера проверки калибровки : B402BDFD Идентификатор калибровки == : 631B822AA -------------------- Блок управления двигателем Номер регламента по выхлопу или номер одобрения типа:: 8631B822AA Название системы или тип движка:: B402BDFD Ident $1A87: 04850000FF000034740138363331423832322020 Ident $1A9C: 0104850000FF34740138363331423832324141 -------------------- Блок управления коробкой передач Ident $1A87: 04850000FF000035760038363331423832322020 Ident $1A9C: 0104910000FF35760038363331423832323041 -------------------- AWC 4WD #2 Ident $1A87: 0499000000090608091038363331413730362020 -------------------- SRS Airbag #2 Ident $1A87: 04850000FF000000000038363335413138332020 -------------------- OBD-II Протокол ЭБУ: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ECU address/CAN Id: 7E8 == Номера проверки калибровки : B402BDFD Идентификатор калибровки == : 631B822AA -------------------- Блок управления двигателем Номер регламента по выхлопу или номер одобрения типа:: 8631B822AA Название системы или тип движка:: B402BDFD Ident $1A87: 04850000FF000034740138363331423832322020 Ident $1A9C: 0104850000FF34740138363331423832324141
  8. Djovani_jr зарегистрировался на сайте
  9. gimdongwoo зарегистрировался на сайте
  10. Abas зарегистрировался на сайте
  11. serega_baraba ответил в теме пользователя bold в Серийные прошивки ЭБУ
  12. serega_baraba зарегистрировался на сайте
  13. marina79 зарегистрировался на сайте
  14. Ранее
  15. Evgeny.Gor зарегистрировался на сайте
  16. Конечно можно, напишите нам на fs@avt.ru или оформите заказ на PRO.AVT.RU, софт поновее уже есть у нас в магазине, будем выкладывать и дальше.
  17. RN3KU зарегистрировался на сайте
  18. RN3KU ответил в теме пользователя Vasiliy Armeev в Коммерческие прошивки
  19. vvvoffka1987 зарегистрировался на сайте
  20. Здраствуйте не могу залить блок CM 2220, подключился слил прошивку но зальть обратно не магу, что делать
  21. Приветствую всех господа. Так случилось, что мой mpvi2+ стал кирпичом. Единственный способ его воскресить, это найти дамп процессора с такого же 2+ но живого. Мог бы кто поделится, мало ли есть) Заранее благодарю !
  22. Fireman ответил в теме пользователя Genik в Серийные прошивки ЭБУ
    WinKFP...
  23. Модуль 89 «ЭБУ MG1/Denso а/м Китая» PCMflash
  24. Rusik.24 подписался на Vasiliy Armeev
  25. Чем прочитать и прошить данный блок а/м GEELY MONJARO? Какой требуется модуль?
  26. RUDI подписался на Vasiliy Armeev
  27. nickolay2i опубликовал теме в Купля-продажа
    Нужен сам ключ в Краснодаре
  28. Chebr ответил в теме пользователя Chebr в Купля-продажа
    130 000р
  29. Fireman ответил в теме пользователя bold в Серийные прошивки ЭБУ
  30. Chebr подписался на Vasiliy Armeev
  31. bold подписался на 89663-103B2
  32. bold опубликовал теме в Серийные прошивки ЭБУ
  33. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой самый оптимальный и доступный сканер для работы с китайцами?
  34. Chebr ответил в теме пользователя Chebr в Купля-продажа
  35. Chebr ответил в теме пользователя Chebr в Купля-продажа
  36. Chebr подписался на MagPro X17 Master
  37. Chebr опубликовал теме в Купля-продажа
    Продается MagPro X17 Master.
  38. Приветствую! Ищу стоковый BDM-full (Flash + Micro) для BMW E60 535d LCI (286 л.с., мотор M57D30T2). Блок Bosch EDC16CP35. Желательно софт 1037394291 или 1037500156. Делаю свап, нужно оживить блок. Заранее спасибо!»
  39. Sirin подписался на Теория и практика
  40. Vasiliy Armeev ответил в теме пользователя Klaid в Общие вопросы
  41. Добрый день. fs@avt.ru, обращайтесь, можем делать всё что угодно с BMW. На форум заходим не часто, на почту всегда отвечаем оперативно.
  42. Добрый день. fs@avt.ru, обращайтесь сделаем.
  43. Klaid опубликовал теме в Общие вопросы
