Последний час
Не могу залить блок CM 2220
ME 17.9.21 КИРПИЧ НА ТЮНЕ
Причина в некорректном пересчёте цифровой подписи (RSA) / контрольных сумм (КС) для модуля OBD в Chiploader. Советуем обратиться туда где приобретали прошивку, если вы сделали это легально то вам должны помочь решить вопрос или обращайтесь на fs@avt.ru, у нас есть проверенные решения на эти блоки.
MG1US018
Вчера
MG1US018
Последняя неделя
Ранее
89663-50F60
Bosch EDC17 — Hyundai, Kia
HPTuners mpvi 2+
Сток full e60 3.5d LCI
WinKFP...
Чем прошить?
Чем прошить?
- Куплю PCM flash
- MagPro X17 Master
89663-103B2
89663-103B2
Китайский автопром
MagPro X17 Master
- MagPro X17 Master
