  1. Последний час
  2. Получилось решить проблему?
  3. Вчера
  4. Релиз Renault, Nissan и Dacia! Поддержка блоков управления Siemens SID305 и SID306, установленных на дизельных двигателях 1.5 dCi (EU4 и EU5), теперь доступна в режиме Boot Normal Read на вашем AutoTuner Tool! Выполняйте чтение калибровки с созданием резервной копии и автоматической коррекцией Checksums для широкого парка автомобилей: Renault Clio, Megane, Scenic, Captur / QM3, Fluence, Kangoo, Laguna и Modus, Nissan Qashqai, Juke, Note, Cube, Kicks, Kubistar, NV200 и Terrano, а также Dacia Duster и Lodgy. 🔧⚡ Подробнее: https://www.autotuner.com/blogs/news/siemens-sid305-sid306
  5. Последняя неделя
  6. Nur ответил в теме пользователя Nur в Редакторы калибровок
  7. На данный момент редактора с готовыми картами на эти блоки нет. Наработок в целом мало. Менять калибровку прошивки из-за температуры — плохая практика. Я с такой проблемой не сталкивался, но значение выше 500 градусов — это типовой признак неисправности датчика температуры, обрыва/замыкания проводки или некорректного отображения параметра в сканере (неверная формула пересчета АЦП/единиц измерения) или кривого ПО (все мы знаем китайцев). Получилось решить вопрос?
  8. Vasiliy Armeev ответил в теме пользователя Nur в Редакторы калибровок
  9. Nur опубликовал теме в Редакторы калибровок
  10. Nur подписался на Ecudesk
  11. botanik зарегистрировался на сайте
  12. sidem зарегистрировался на сайте
  13. Vasiliy Armeev ответил в теме пользователя TimurTaymazov в Теория и практика
  14. ChipLoader 2.39 последняя версия, для начала обновитесь, и всегда используйте актуальные версии ПО.
  15. Здравствуйте! Ищу калибровщика софта DSG для постоянного сотрудничества. На данный момент необходима калибровка 0CW300049Q версии 0901. Растянуть интервал между первой и второй передачами. 0CW300049Q_0901-20261122-204906.bin
  16. TimurTaymazov подписался на AVT Engineering
  17. Вероятность есть. Стоковые прошивки на чиптюнере скорее всего лежат в формате "программа, калибровки с оригинальной заводской RSA-подписью". Надо проверять. Блоки ME17.9.21 имеют жёсткую проверку цифровой подписи. Всё должно соответствовать, блок увидел валидную заводскую подпись и ожил. Т.е. функция записи точно работает корректно. Я не помню как там читает Chiploader, там возможно только калбировки, проблема скорее всего в этом. Модифицированные прошивки же явно были сделаны не на базе вашего стока. И соответственно при записи таких файлов подпись может не проходить проверку. По идее загрузчик должен решать эти задачи, может быть дело и в нем. Собственно поэтому я и посоветовал обратиться к калибровщику, они посмотрят ваш сток и соберут подходящую версию даже если вопрос в загрузчике. PS: Помню что на каких-то версиях Chiploader что-то такое было году в 2018 или около того. Простите, давно не работал с этим. Но это вроде как исправляли. У вас последняя версия?
  18. Но почему не записывается сток который считал? Есть вероятность проблемы в загрузчике?
  19. Попробую обратится.
  20. Так бывает. Вы ведь тоже до этого с подобными проблемами не сталкивались, а теперь столкнулись! Самый простой путь – обратитесь туда где купили прошивки, специалисты по калбировке обычно оказывают поддержку и помогают решать такие проблемы.
  21. В принципе под ваши задачи запрос изначально правильный. Вам нужен редактор с готовыми картами калибровок под данный блок или карты к любому доступному платно или бесплатно редактору. Проблема в том что такое решение рынок вам предложить не может. Есть шанс что кто-то уже выполнил такую работу и готов поделиться с вами, но он крайне мал. Мы например такого плана наработки не продаём и не распространяем. Тут не важно под какой мотор. Редактор это всего-лишь инструмент. Если вы можете провести реверс-инжининринг и сделать карты – вы можете сделать это для любого редактора, хоть EcuFlash, хоть TunerPro, хоть WinOLS. WinOLS даёт много инструментов и удобную визуализацию, но только для тех кто умеет ими пользоваться. Что можно сделать с WinOLS без знания ассемблера и навыков реверс-инжиниринга, чего не получится в других редакторах, так это найти базовый XML к какому-нибудь смежному софту или хотя бы софту для такого же процессора, импортировать его (есть соответствующий плагин) и перенести часть или все интересующие вас калибровки (адреса, оси) в свой проект. Возможно потребуется несколько таких файлов. Но естественно, никаких гарантий того что найденные вами калибровки используются в принципе и/или используются так как вы их описали без полного разбора кода сделать не получится. Есть ещё один путь, вы можете просто написать нам на fs@avt.ru и заказать прошивку под ваши требования. Ну или найти других специалистов по калибровке, которые будут вам по душе.
  22. Прошивка из двух проверенных ранние источников, до этого проблем не возникало.
  23. Написать каким оборудованием работаете, описать порядок действий с ЭБУ, какую ошибку выдаёт ваше оборудование при записи и так далее. Сверьте идентификаторы софта (то, что отдаёт блок при чтении) с софтом записываемого файла, проверьте напряжение питания под и попробуйте запись «на столе» с надёжным БП. К сожалению с такими данными никто и не ответит, скорее всего. Что вы используете? Combiloader с соответствующим модулем, KESS/K-TAG, либо софт уровня Cummins Calterm III / Insite с подходящим интерфейсом RP1210/CAN? Как вариант внимательно изучите инструкцию к вашему загрузчику. Например, Combiloader при работе с блоками Cummins бывает критичен порядок операций: сначала запись конфигурационного файла сразу после подачи/сброса питания ЭБУ, затем — основной прошивки, с указанием нужной папки конфигурации. В справке всё есть, если делаете всё по инструкции и ничего не получается, можно обратиться к разработчику.
  24. Причина в некорректном пересчёте цифровой подписи (RSA) / контрольных сумм (КС) для модуля OBD в Chiploader. Советуем обратиться туда где приобретали прошивку, если вы сделали это легально, то вам должны помочь решить вопрос. Или обращайтесь на fs@avt.ru, у нас есть проверенные решения на эти блоки.
  25. Vasiliy Armeev ответил в теме пользователя venjchip в Теория и практика
  26. Евгений 198 зарегистрировался на сайте
  27. Доброго времени! Подскажите пожалуйста, Блок ME 17.9.21 загрузчик Chiploader ПО GAHCRFE56QS01C00. Считал все без проблем записал тюн как бы всё хорошо но машина не заводится стартер не крутит насос не качает, родной сток обратно не пишит, на диагностику двс не выходит только акпп, перезолил ПО от другого чип тюнера, прошился, но результат аналогичен машина не ожила. Подумал всё завалил, но нет взял сток прошивку с chiptuner и чудо машина ожила заводится и даже едет, попробовал влить только калибровки записались но результат кирпич. В чём проблема подскажите? ПО от проверенных чип тюнеров RSV, АДАКТ.
  28. venjchip опубликовал теме в Теория и практика
  29. venjchip подписался на MG1US018
  30. sanek933 зарегистрировался на сайте
  31. Ramazans зарегистрировался на сайте
  32. lamixwhynot зарегистрировался на сайте
  33. Ранее
  34. Vensdale зарегистрировался на сайте
  35. конкретно под этот мотор чем лучше всего попытаться? WinOLS?
  36. ну вообще задача отключить ЕГР и скорректировать топливо, зажигание, запрос момента, обороты ХХ
  37. Не найдёте, скорее всего, так как те кто могут такое сделать с приемлемым качеством – не будут делать на заказ, так как обычно не делятся наработками, особенно с учётом невозможности их защитить. И потом EcuFlash, RomRider как редакторы не такие уж удобные, обычно профи используют WinOLS. Смотря зачем вообще вам нужен XML?
  38. OBD-II Протокол ЭБУ: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ECU address/CAN Id: 7E8 == Номера проверки калибровки : B402BDFD Идентификатор калибровки == : 631B822AA -------------------- Блок управления двигателем Номер регламента по выхлопу или номер одобрения типа:: 8631B822AA Название системы или тип движка:: B402BDFD Ident $1A87: 04850000FF000034740138363331423832322020 Ident $1A9C: 0104850000FF34740138363331423832324141 -------------------- Блок управления коробкой передач Ident $1A87: 04850000FF000035760038363331423832322020 Ident $1A9C: 0104910000FF35760038363331423832323041 -------------------- AWC 4WD #2 Ident $1A87: 0499000000090608091038363331413730362020 -------------------- SRS Airbag #2 Ident $1A87: 04850000FF000000000038363335413138332020 -------------------- OBD-II Протокол ЭБУ: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ECU address/CAN Id: 7E8 == Номера проверки калибровки : B402BDFD Идентификатор калибровки == : 631B822AA -------------------- Блок управления двигателем Номер регламента по выхлопу или номер одобрения типа:: 8631B822AA Название системы или тип движка:: B402BDFD Ident $1A87: 04850000FF000034740138363331423832322020 Ident $1A9C: 0104850000FF34740138363331423832324141
