Последний час
ME 17.9.21 КИРПИЧ НА ТЮНЕ
Вероятность есть. Стоковые прошивки на чиптюнере скорее всего лежат в формате "программа, калибровки с оригинальной заводской RSA-подписью". Надо проверять. Блоки ME17.9.21 имеют жёсткую проверку цифровой подписи. Всё должно соответствовать, блок увидел валидную заводскую подпись и ожил. Т.е. функция записи точно работает корректно. Я не помню как там читает Chiploader, там возможно только калбировки, проблема скорее всего в этом. Модифицированные прошивки же явно были сделаны не на базе вашего стока. И соответственно при записи таких файлов подпись может не проходить проверку. По идее загрузчик должен решать эти задачи, может быть дело и в нем. PS: Помню что на каких-то версиях Chiploader что-то такое было году в 2018 или около того. Простите, давно не работал с этим. Но это вроде как исправляли. У вас последняя версия?
Попробую обратится.
Не могу залить блок CM 2220
Сегодня
MG1US018
Вчера
MG1US018
Последняя неделя
Ранее
89663-50F60
Bosch EDC17 — Hyundai, Kia
HPTuners mpvi 2+
Сток full e60 3.5d LCI
WinKFP...
Чем прошить?
Чем прошить?
- Куплю PCM flash
- MagPro X17 Master
