Последний час
Редактор Калибровок для АКПП и РОБОТОВ
На данный момент редактора с готовыми картами на эти блоки нет. Наработок в целом мало. Менять калибровку прошивки из-за температуры — плохая практика. Я с такой проблемой не сталкивался, но значение выше 500 градусов — это типовой признак неисправности датчика температуры, обрыва/замыкания проводки или некорректного отображения параметра в сканере (неверная формула пересчета АЦП/единиц измерения) или кривого ПО (все мы знаем китайцев). Получилось решить вопрос?
Вчера
Ecudesk
Ecudesk
botanik зарегистрировался на сайте
Последняя неделя
калибровка ПО DQ200
ME 17.9.21 КИРПИЧ НА ТЮНЕ
калибровка ПО DQ200
Версия 2.32.0
Попробую обратится.
Не могу залить блок CM 2220
MG1US018
MG1US018
Ранее
89663-50F60
Bosch EDC17 — Hyundai, Kia
