Вчера
Последняя неделя
Ранее
89663-50F60
marina79 зарегистрировался на сайте
Bosch EDC17 — Hyundai, Kia
Не могу залить блок CM 2220
HPTuners mpvi 2+
Сток full e60 3.5d LCI
WinKFP...
Чем прошить?
Чем прошить?
- Куплю PCM flash
- MagPro X17 Master
89663-103B2
89663-103B2
Китайский автопром
MagPro X17 Master
MagPro X17 Master
- MagPro X17 Master
- Сток full e60 3.5d LCI
Приветствую! Ищу стоковый BDM-full (Flash + Micro) для BMW E60 535d LCI (286 л.с., мотор M57D30T2). Блок Bosch EDC16CP35. Желательно софт 1037394291 или 1037500156. Делаю свап, нужно оживить блок. Заранее спасибо!»Sirin подписался на Теория и практика- BitBox
Master — позволяет считывать, сохранять и записывать файлы в бинарном виде. Slave привязывается к Master и позволяет считывать и записывать файлы в закриптованном виде. Это справедливо для любого прибора с учётом некоторых индивидуальных особенностей. Например именно в BitBox вы вообще не видите считанного файла, он сразу загружается на сервер и становится доступным для вашего мастера. Всё взаимодействие производится через интерфейс программы.- Ищу калибровщика на постоянное сотрудничество (Мото: BMW 2010–2024)
Добрый день. fs@avt.ru, обращайтесь, можем делать всё что угодно с BMW. На форум заходим не часто, на почту всегда отвечаем оперативно.- Нужен калибровщик Китайских Авто
Добрый день. fs@avt.ru, обращайтесь сделаем.- BitBox
