Последняя неделя
ME 17.9.21 КИРПИЧ НА ТЮНЕ
Получилось решить проблему?
Autotuner новости и обновления
Релиз Renault, Nissan и Dacia! Поддержка блоков управления Siemens SID305 и SID306, установленных на дизельных двигателях 1.5 dCi (EU4 и EU5), теперь доступна в режиме Boot Normal Read на вашем AutoTuner Tool! Выполняйте чтение калибровки с созданием резервной копии и автоматической коррекцией Checksums для широкого парка автомобилей: Renault Clio, Megane, Scenic, Captur / QM3, Fluence, Kangoo, Laguna и Modus, Nissan Qashqai, Juke, Note, Cube, Kicks, Kubistar, NV200 и Terrano, а также Dacia Duster и Lodgy. 🔧⚡ Подробнее: https://www.autotuner.com/blogs/news/siemens-sid305-sid306
Ecudesk
Редактор Калибровок для АКПП и РОБОТОВ
На данный момент редактора с готовыми картами на эти блоки нет. Наработок в целом мало. Менять калибровку прошивки из-за температуры — плохая практика. Я с такой проблемой не сталкивался, но значение выше 500 градусов — это типовой признак неисправности датчика температуры, обрыва/замыкания проводки или некорректного отображения параметра в сканере (неверная формула пересчета АЦП/единиц измерения) или кривого ПО (все мы знаем китайцев). Получилось решить вопрос?
Ecudesk
Ecudesk
botanik зарегистрировался на сайте
калибровка ПО DQ200
калибровка ПО DQ200
Версия 2.32.0
Попробую обратится.
Не могу залить блок CM 2220
MG1US018
MG1US018
Ранее
