  1. Последний час
  2. Евгений 198 зарегистрировался на сайте
  3. Доброго времени! Подскажите пожалуйста, Блок ME 17.9.21 загрузчик Chiploader ПО GAHCRFE56QS01C00. Считал все без проблем записал тюн как бы всё хорошо но машина не заводится стартер не крутит насос не качает, родной сток обратно не пишит, на диагностику двс не выходит только акпп, перезолил ПО от другого чип тюнера, прошился, но результат аналогичен машина не ожила. Подумал всё завалил, но нет взял сток прошивку с chiptuner и чудо машина ожила заводится и даже едет, попробовал влить только калибровки записались но результат кирпич. В чём проблема подскажите? ПО от проверенных чип тюнеров RSV, АДАКТ.
  4. Вчера
  5. venjchip опубликовал теме в Теория и практика
    Чем прошить MG1US018, хотел CombiLoader, не получилось, РSM flash ПОМОЖЕТ
  6. venjchip подписался на MG1US018
  7. Последняя неделя
  8. sanek933 зарегистрировался на сайте
  9. Ramazans зарегистрировался на сайте
  10. lamixwhynot зарегистрировался на сайте
  11. Vensdale зарегистрировался на сайте
  12. конкретно под этот мотор чем лучше всего попытаться? WinOLS?
  13. ну вообще задача отключить ЕГР и скорректировать топливо, зажигание, запрос момента, обороты ХХ
  14. Не найдёте, скорее всего, так как те кто могут такое сделать с приемлемым качеством – не будут делать на заказ, так как обычно не делятся наработками, особенно с учётом невозможности их защитить. И потом EcuFlash, RomRider как редакторы не такие уж удобные, обычно профи используют WinOLS. Смотря зачем вообще вам нужен XML?
  15. Ранее
  16. OBD-II Протокол ЭБУ: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ECU address/CAN Id: 7E8 == Номера проверки калибровки : B402BDFD Идентификатор калибровки == : 631B822AA -------------------- Блок управления двигателем Номер регламента по выхлопу или номер одобрения типа:: 8631B822AA Название системы или тип движка:: B402BDFD Ident $1A87: 04850000FF000034740138363331423832322020 Ident $1A9C: 0104850000FF34740138363331423832324141 -------------------- Блок управления коробкой передач Ident $1A87: 04850000FF000035760038363331423832322020 Ident $1A9C: 0104910000FF35760038363331423832323041 -------------------- AWC 4WD #2 Ident $1A87: 0499000000090608091038363331413730362020 -------------------- SRS Airbag #2 Ident $1A87: 04850000FF000000000038363335413138332020 -------------------- OBD-II Протокол ЭБУ: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ECU address/CAN Id: 7E8 == Номера проверки калибровки : B402BDFD Идентификатор калибровки == : 631B822AA -------------------- Блок управления двигателем Номер регламента по выхлопу или номер одобрения типа:: 8631B822AA Название системы или тип движка:: B402BDFD Ident $1A87: 04850000FF000034740138363331423832322020 Ident $1A9C: 0104850000FF34740138363331423832324141
  17. Djovani_jr зарегистрировался на сайте
  18. gimdongwoo зарегистрировался на сайте
  19. Abas зарегистрировался на сайте
  20. serega_baraba ответил в теме пользователя bold в Серийные прошивки ЭБУ
  21. serega_baraba зарегистрировался на сайте
  22. Конечно можно, напишите нам на fs@avt.ru или оформите заказ на PRO.AVT.RU, софт поновее уже есть у нас в магазине, будем выкладывать и дальше.
  23. RN3KU ответил в теме пользователя Vasiliy Armeev в Коммерческие прошивки
  24. Здраствуйте не могу залить блок CM 2220, подключился слил прошивку но зальть обратно не магу, что делать
  25. Приветствую всех господа. Так случилось, что мой mpvi2+ стал кирпичом. Единственный способ его воскресить, это найти дамп процессора с такого же 2+ но живого. Мог бы кто поделится, мало ли есть) Заранее благодарю !
  26. Fireman ответил в теме пользователя Genik в Серийные прошивки ЭБУ
    WinKFP...
  27. Модуль 89 «ЭБУ MG1/Denso а/м Китая» PCMflash
  28. Rusik.24 подписался на Vasiliy Armeev
  29. Чем прочитать и прошить данный блок а/м GEELY MONJARO? Какой требуется модуль?
  30. RUDI подписался на Vasiliy Armeev
  31. nickolay2i опубликовал теме в Купля-продажа
    Нужен сам ключ в Краснодаре
  32. Chebr ответил в теме пользователя Chebr в Купля-продажа
    130 000р
  33. Fireman ответил в теме пользователя bold в Серийные прошивки ЭБУ
  34. Chebr подписался на Vasiliy Armeev
  35. bold подписался на 89663-103B2
  36. bold опубликовал теме в Серийные прошивки ЭБУ
  37. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой самый оптимальный и доступный сканер для работы с китайцами?
  38. Chebr ответил в теме пользователя Chebr в Купля-продажа
  39. Chebr ответил в теме пользователя Chebr в Купля-продажа
  40. Chebr подписался на MagPro X17 Master
  41. Chebr опубликовал теме в Купля-продажа
    Продается MagPro X17 Master.
  42. Приветствую! Ищу стоковый BDM-full (Flash + Micro) для BMW E60 535d LCI (286 л.с., мотор M57D30T2). Блок Bosch EDC16CP35. Желательно софт 1037394291 или 1037500156. Делаю свап, нужно оживить блок. Заранее спасибо!»
  43. Sirin подписался на Теория и практика
  44. Vasiliy Armeev ответил в теме пользователя Klaid в Общие вопросы
  45. Добрый день. fs@avt.ru, обращайтесь, можем делать всё что угодно с BMW. На форум заходим не часто, на почту всегда отвечаем оперативно.
