Ol231
    Россия
1 387 просмотров профиля
Достижения Ol231
  1. Недоволен. В средине рабочего дня оплатил активацию модуля. Сразу прилетело на почту подтверждение оплаты из магазина. Через 2 часа решился отвлечь сотрудников от важнейших дел, день то заканчивается рабочий, а у меня работа еще и не начиналась. Ответ растерянного сотрудника навел на мысль что просто не отследили заказ, формально сослались что какая-то оплата автору не проходит. Неприятно удивлен, так как предыдущий раз активировали за час, а был случай что активировали в выходной день вечером , но это я думаю занимался кто-то из руководства лично, а тут - чем больше работников, тем меньше работы.
  2. Пробовал кто Chiploader ом заливать по ОБД ? Или не рисковать
  3. присутствует такой в D:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\subaru\Tribeca\DZ1G001F.xml
  4. К сожалению эта нужная пара разъемов. Во-первых при замыкании и вкл зажигания вентилятор циклически включается, расслышал когда загнал в гараж (тут мой косяк). Во-вторых : цвета проводки на них соответствуют электросхеме. В блоке точно стоковая прошивка - скачал с инета и сравнил. Остается вопрос - может быть блок залочен по какой-то причине ? Или что не так делаю ?
  5. Спасибо за ответ Скажите пожалуйста, искать пару разъемов и соединить их или один разъем в который вставить перемычку ? Первый раз работаю с Субару и EcuFlash
  6. По Subaru Tribeca 2008 3.6 литра подскажите пожалуйста. Работаю EcuFlash и оригинальным адаптером от Tactrix Читаю сток без проблем, не важно соединены или нет два зеленых разъема около ЕСМ Записать не получается Пишу без зарядного, вентиляторы не включаются, программа сравнивает мод и родной софт, после чего сообщает что нет доступа к защищенной области Привожу кусок лог файла Может зеленые разъемы не те, но других не вижу, [12:45:42.543] VIN : 4S4WXFLU58S______ [12:45:42.668] CVN : 211F0D20 [12:45:42.668] Requesting Seed... [12:45:42.684] Sending Key... [12:45:43.432] kernel get version [12:45:43.432] kernel version is : OpenECU Subaru SH7058 OCP CAN Kernel V1.07 [12:45:43.432] reading kernel comm buffer size [12:45:43.432] comm buffer size set to 2048 [12:45:43.432] reading kernel flash buffer size [12:45:43.432] flash buffer size set to 4096 [12:45:43.432] -- flashing image to ECU memory -- [12:45:43.838] -- comparing ECU flash memory pages to image file -- [12:45:43.838] seg start len ecu CRC32 img CRC32 same? [12:45:43.838] FB01 00000000 00001000 856E61EF 3F94B8D3 NO [12:45:43.838] FB02 00001000 00001000 750D1713 750D1713 YES [12:45:43.854] FB03 00002000 00001000 030857BF 030857BF YES [12:45:43.854] FB04 00003000 00001000 978EA190 978EA190 YES [12:45:43.869] FB05 00004000 00001000 84C09491 84C09491 YES [12:45:43.869] FB06 00005000 00001000 03359E44 03359E44 YES [12:45:43.885] FB07 00006000 00001000 46DA2477 46DA2477 YES [12:45:43.885] FB08 00007000 00001000 151E0C0E 151E0C0E YES [12:45:44.010] FB09 00008000 00018000 D6A0E40C D6A0E40C YES [12:45:44.181] FB10 00020000 00020000 EA5990EF EA5990EF YES [12:45:44.353] FB11 00040000 00020000 D23F0E32 D23F0E32 YES [12:45:44.509] FB12 00060000 00020000 520943AE 0A3DBF48 NO [12:45:44.680] FB13 00080000 00020000 9AAF1A8C 9AAF1A8C YES [12:45:44.852] FB14 000A0000 00020000 BA65F0C9 BA65F0C9 YES [12:45:45.008] FB15 000C0000 00020000 FC7F3F97 715EE27D NO [12:45:45.180] FB16 000E0000 00020000 80525915 8E9327B1 NO [12:45:45.180] the image you are trying to flash contains changes to protected areas! exiting. [12:45:45.180] interface close [12:45:45.180] interface close
  7. Добрый день. На Cummins 3.8 литра Валдай EGR и DPF можете отключить ?
