UgDen
Информация о UgDen
  • День рождения 03.10.1980
    Петропавловск-Камчатский
    ugdenis
1 438 просмотров профиля
Достижения UgDen
  • Collaborator Редкий
  1. Пишусь, ранее участвовал Оплачено
  2. Была у меня Тундра на тюнинг, тоже с системой FlexFuel (движок 3UR-FBE) Номер компа 89661-0CG40, версия софта 89663-0CD70-A Вроде даже еепром из блока сливал. Кстати, конфиг в еепроме должен быть. Мне попадались Тундры 2007 и 2009 с одинаковым софтом, но разной комплектации, одна была 4WD, а другая заднеприводная.
  3. Думаю в вашем случае не запишется из-за более низкой версии прошивки (34848000), чем та, что уже находится в компе (34848100). Я же на GX470 делал запись с повышением версии (было 36020100 - стало 36049100(заменяет собой предыдущие 6 софтов - 36010000, 36010100, 36020000, 36020100, 36020200 и 36049000)), записал через IT2 А вот на 36049100 (89663-60491) был сток в битэдите. На основе его сделали тюн+Е2. Вливал уже через PCMFlasher. Машина ездит - всё ОК!
  4. Вроде выше 1820 не видел в дате. С тюн-прошивкой до 1950 нагнеталась. В исправленной версии при давке 1850 начинает отрабатывать на акпп, меняет передачу на более высокую (в моем примере - 4). Если не получается на ней вывозить, то начинает скидывать давление, переключившись на передачу ниже ( на 3). И так продолжает ехать на 3, давление примерно 1400 и растёт. Как доходит до верхней точки - сценарий повторяется )))
  5. Может и в прошивке быть дело. Просто другие наверное так не ездили, как твой последний клиент. Я же всегда стараюсь машину проверить на предельных уровнях нагрузки ии только потом отдаю, чтобы вопросов не возникало. Так вот был Хайс с движкой 1КД. И после прошивки вылезала ошибка по сверхдавлению в рейке. По фризу видно, что там надавило более 1900 атм. На стоке такого не наблюдалось. Отписал автору проши о проблеме - получил прошивку и на ней уже этого не наблюдалось.
  6. Раз уж паяльник включил, то проще разъём припаять. По ссылке производителя программатора купил на алиэкспрессе сразу двести разъёмов - надолго хватит )))
  7. Уже имею на руках такую головку и скажу вот что... ни одного авто сделать ей не получилось. Иголки соскальзывают с бугорков олова, которое находится на площадках. Либо иглы надо глубже сажать, чтобы они не разъезжались, либо хз... Пытался и так и этак... потом плюнул и припаял. Зато не надо ни за кем следить, надёжен контакт или нет... при пайке стопудово надежнее )))
  8. А как это "нечем" ??? Если есть Тоёта-Лексус-Флэшер, то это лень элементарная, не вычитывать сток...
  9. циферку забыли в конце вина например правильно так JN1TFSY61U0012191
  10. Вот ещё типа редкость Nissan Titan A60 2004 5,6L V8 N.Titan2004(SH705521N)23710-ZH105.rar
  11. Эти блоки с таким же процем, как и Примера P12. На сайте у Олега (PCMFlash) есть ветка с обсуждением этих машин. Всё добавляется и работает ))
