waleriy
waleriy стал победителем дня 7 октября 2015
waleriy имел наиболее популярный контент!
    N.Novgorod
Достижения waleriy
  1. Нажми обновление , открыв Software.
  2. В РСМ о модуле Toyota|Lexsus сказано, что он работает и по К-Лайн . Будет ли он работать по к-лайн с адаптером Чипсофт лите?
  3. Как Он еще и пишет? А я думал,что он только читает ИД прошивки и если есть на сервере выдаст ее для считывания,а записывать нужно Тойота флешером. Как правильно будет: пишет или только вышлет прошивку стандарт?
  4. Прочитать Флешером через ОБДи разъем.
  5. Только с обратной связью станция стоит недешево, а простую и брать не стоит.
  6. Нет ,но там только версия 1.6 в которой ОБДи 2 нет.
  7. Где взял обновление? Я нигде не нашел.
  8. Второй раз подключать рекомендуется для проверки работоспособности после вскрытия ( если блок на герметике),т.к. есть риск завала ЭБУ при вскрытии, чтобы потом не искать причину не удачного чип тюнинга и не винить автора флешера в некачественной продукции.
  9. Либо -падение напряжения в момент включения программатора в режим чтения-записи ( ну как при вкл. стартера при плохом АКБ или окисленных клеммах, та же автоматная очередь).
  10. А программатор активировал?
  11. Для работы с модулями № 37 ,39 ММС флешера,который в складке,
  12. Василий ключь от Стасовского ММС пойдет,т.е.загрузчик Стаса?
