Dimakrd
Dimakrd стал победителем дня 30 мая 2018
Dimakrd имел наиболее популярный контент!
    Краснодар
1 871 просмотр профиля
Достижения Dimakrd
  • Collaborator Редкий
  1. Складчина не успела начаться, а ее уже перепродают...
  2. Добрый день! Тоже есть вопрос по этому модулю, правда ещё не приобрел его ... Чтение и запись организована для блоков с can шиной, а блоки имеющие только к-линию, их чем записывать? С разбором , внутрисхемно? Спасибо!
  3. Каждый производитель защищается как может!
  4. сегодня делал такую PCM-ом по кану... чтение запись по OBD, вентиляторы не запускались, зарядное вешал - акум чахлик... Версия ПО: 37805-RYE-A560 VIN номер: --------------------------- Каталожный номер: 37820RYEA570M1 Серийный номер: 14662134334 CVN номер: 40A008DA Тип ЭБУ: Honda: PGM-FI (Keihin SH7058/1MB) только год 2012 был...
  5. на Х20 записывал Х23, без проблем! а вот Х24 на Х20 автокей не записал... не смог войти в режим программирования...
  6. почту давайте
  7. а да-же если не будет, на форуме есть картинка куда подключиться, - у водителя над левой коленкой
  8. только если поднимали интеркулер, сзади стоит датчик разряжения, могли не до конца натянуть трубку на него
  9. в мануале piasini - ME7.9.x_Toyota_Auris, по крайней мере у меня был именно такой блок
  10. не так давно обращался к Василию за советом - что лучше приобрести - данный флешер или PCM, Василий сказал так - был бы достойный продукт, он бы продавался в магазине!!...
  11. впрыск обычный, 1.4 объем 98 лошадок? st10f275 там стоит... читается и записывается Piasini, ну или другим оборудованием с поддержкой этого проца
  12. по прошивкам к Василию, по оборудованию - Toyota Lexus ECU Flasher и PCMFlash
  13. и по полученным данным самостоятельно определить, какой модуль нужен
  14. Доброго всем времени суток! хоту оставить свой отзыв по работе с Василием.. заказывали недавно прошивочку на PEUGEOT 4007 2.4 МТ с начинкой от MMC OUTLANDER, делал Василий тюнинг и Е2 прошло все вроде штатно, выбили кат, записали прошивку, отправили кататься. Спустя некоторое время является клиент с горящим "чеком" - читаем - низкое напряжение с 1-го ДК. пишу Василию -так и так, в ответ - проверяйте лямбду, таких прошивок было сделано много-претензий небыло, сказано - сделано! подкинули с рабочей машины - не полегчало, обратились снова к Василию с просьбой замаскировать ошибку - сделал, записали, отпустили кататься. Машина вернулась через пару часов с пропусками зажигания!!))) благо, что полезли проверять проводку при хозяине - из подкапотного жгута высыпали глину, оказалось что машина немножко утонула... в общем замена проводки в салоне и под капотом решила нашу проблему и пропали жалобы хозяина на мерцающую подсветку в салоне))) Василию огромное спасибо за прошивку и помощь в решении наших проблем!!
  15. именно GX в этом кузове делал на столе, но такая-же плата была и на LX570, его записывал по OBD
