BadSecktor
BadSecktor стал победителем дня 14 февраля 2017
BadSecktor имел наиболее популярный контент!
Информация о BadSecktor
  • День рождения 26.01.1980
    Королёв
  • Интересы
    Toyota Lexus - SRS IMMO Navi ODO ECU и другое
    badsecktor
1 558 просмотров профиля
Достижения BadSecktor
  1. Пишусь. 5.5 Все 4 пакета Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX450d — 30000 рублей. Оплачено, выдано.
  2. Пишусь пакет 1. 60Z31 приобретал. Оплачено, выдано.
  3. Пишусь Запись одобрена, оплачено
  4. Не раз с таким сталкивался на к-лайновых блоках. Шлите в техподдержку логи или скрины с битбокса и оборудования, которое отдаёт правильный id. Ребята активно дорабатывают софт, оперативно отвечают, думаю, помогут в решении проблемы.
  5. Techstream в помощь, там точно все ID покажет! например в блоках 89661-60K61 с прошивкой 89663-60N73 обычно прошивка коробки 89665-60652
  6. Спасибо! Другой блок, который её заводит уже есть, но разнобой по комплектации движка, коробке, ABS, 4WD и прочее. Нужны просто родные прошивки.
  7. Всем привет! Притащили Тойоту Секвою, не заводится, на диагностику не выходит, где только не пробовали чинить... Всё оказалось проще некуда - в ECU уже нет процессора и контроллера питания. Всё перепаяно что только можно. Версия редкая, движок 3UR-FBE.Блока с таким номером нигде нет (новый не предлагать). Может кто-то читал такой, подскажите версию прошивки 89663-***** под блок 89661-0CL90 Да, ещё если есть информация по версии прошивки коробки, тоже не откажусь. Может получится что-нибудь сделать из имеющихся блоков от Тундры.
  8. Так иденты для начала почитайте, станет понятней. Но в большинстве случаев в этих годах на GX470 стоят блоки от LC100/LX470, а они частенько не делаются. Если от OBD к ECU есть can, то шансы на прошивку велики, хотя и с к-лайном иногда делаются.
  9. Совершенно нормальное явление, на блоках LC200 тоже то читаются, то не читаются коробки. А с гибридами вообще беда, там и моторник не всегда сразу можно вычитать. Интересовался сам в техподдержке, говорят, что так и должно быть.
  10. Привет! Лови сток. BitBox_VR_89663-33D71.zip
  11. Привет! Лови сток.
  12. А чего её искать то, есть она у Василия готовая уже. Сток только не дадут. В коммерческих прошивках Denso (NEC) — Toyota, Lexus спецпроект посмотрите внимательнее.
  13. Где вы видели RX330 со смарт кеем в 2006 году?))) простой ключ там.
  14. Reset immo. Довольно-таки широким спектром оборудования для данного авто. Если нечем, то достаём иммо с разбором всей панели и далее либо прошиваем его нулевой прошивкой, либо кладём ключи руками при наличии соответствующего оборудования.
