Nikolayi
    Магнитогорск
974 просмотра профиля
Достижения Nikolayi
  1. Пишусь 8.2 Оплачено, выдано.
  3. Всем доброго времени. У меня при прошивки LC 200 случился непонятный глюк. После прошивки с помощью TOYOTA FLASHER, прошивал путем разбора не через OBD. Разбирал из-за того что стояла прошивка N72 а зашили N73, так делалось и ранее проблем не возникало. Изначально старая прошивка нормально стерлась, а новая записалась. Поставили ECU на автомобиль и поехали проверять. При движении автомобиль заглох и не запускался, автомобиль перестал видеть ECU. ECU был снят с автомобиля для проверки, при повторном подключении TOYOTA FLASHER не мог удалить прошивку и не мог записать другую прошивку. В итоге после попытки примерно 10 раз прошивку смог стереть и записать. ECU Вновь был установлен для проверки и ВСЕ повторилось вновь. Запись через OBD не получается, записывается до 40 % и выдается ошибка, последующие записи сразу встают в ошибку. Проблема не в автомобили так как поставили другой ECU и все нормально заработало. КТО ЧТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПО ДАННОМУ ПОВОДУ У КОГО ЧТО ПОДОБНОЕ СЛУЧАЛОСЬ??? ЧТО СТАЛО С ECU???
