Campello
    Vladivostok
3 478 просмотров профиля
Достижения Campello
  • Collaborator Редкий
  1. В какое авто вставляли последний раз?
  2. В Хабаровске есть Дмитрий, могу дать контакт в личку.
  3. Надо выявить причину, а то и новый сгорит же. По вашему номеру есть на фарпосте в барнауле и новосибирске. точно подойдет 89666-60241. 89661-60640, 89666-60200, 89666-60370 (60371) в теории должны подойти. Ключ прописывать надо будет.
  4. Так при подключении на пины снятого блока то же самое. И это не единичный случай. Там явно либо хитрость есть, либо ток jtag
  5. Такая же история. Подключался на пины блока, безрезультатно.
  6. Сделал KESSом через 431 протокол (JEEP NGC5 CAN MY 2011). Чтение и запись прошли успешно. Спасибо Василию за работу с прошивкой.
  7. Всем привет. Dodge Durango 3.6 2010г. NGC5 В ktag (к сожалению отлом) есть поддержка NGC5 (372, 641 протоколы), в хэлпе по подключению на столе есть схожий по конфигурации блок. По точкам подключения на плате ясно, должно всё совпадать, а по пинам на разъеме блока? Там четыре разъема задействованы (подключение на 1ом), у меня 4ый пустой. На Cherokee тех же годов с таким же двс(если я правильно нашел) NGC4. И делается через розетку, например, bitbox. Может кому попадался такой авто? Спасибо.
