killermodeon
Информация о killermodeon
  • День рождения 04.12.1987
  • Website URL
    https://www.youtube.com/channel/UCSMi3Gw0l8srjZtC7g5VPmA?view_as=subscriber
    hasuterran-_-
    Мончегорск
  • Интересы
    iT, chiptunning, autodiag.
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
Достижения killermodeon
  1. У чиплоадера свой разветвитель сигналов
  2. У комбика есть МТ 80 китай модуль.
  3. Кесс купите оригинальный)))
  4. новые кабели идут доработанные. писать будет всегда. для того чтобы считать нужно будет перепаять резистор, но поскольку вы указали что 797+ вазовский модуль как я понял. То можно писать кабелем не снимая с машины . стоковые прошивки есть везде. это не сложный блок. если нужно видео скину со своего канала. много людей спрашивает просто.
  5. Вот инструкция от пцм старая Модуль предназначен для записи блоков управления двигателем M(E)17.9.7, устанавливаемых на автомобили ВАЗ и УАЗ. Поддерживается запись, проверка и коррекция контрольных сумм, чтение и стирание ошибок. Порядок работы: 1. Включите зажигание и сделайте идентификацию ЭБУ; 2.Подберите подходящую прошивку 3.Для записи нажмите кнопку "..." для выбора этого файла и нажмите кнопку Запись. 4.После окончания записи выключите и снова включите зажигание, прочитайте и при необходимости удалите ошибки. 5.Запустите двигатель Если при записи возникла ошибка, то выключите и снова включите зажигание и повторите запись. .
  6. я по розетке его делал!
  7. вот небольшое видео по powerbox для combiloader сам писал поэтому строго не судить)))
  8. Здравствуйте! подскажите пожалуйста! распиновка кабеля db 15 с распиновкой combiloadera как их опознать?
