Piligrim2110
Piligrim2110 стал победителем дня 16 июня
Piligrim2110 имел наиболее популярный контент!
    31 регион
2 094 просмотра профиля
Достижения Piligrim2110
  1. Пробуйте! C002MR10.rar
  2. Не планируется ли расширения ассортимента от CHIPSOFT, а точней интересует CHIPSOFT OBD2 Breakout box http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?route=product/product&path=38&product_id=124
  3. Вы пробовали заливать I444CE08, каким загрузчиком вы пользуетесь?
  4. Вот так самый простой способ.
  5. У меня был случай, приехал клиент на гранте со своей прошивкой, мол у него знакомый диагност общается по форумам и ему дали друзья эту прошивку, мол прошивка огонь, я просто открыл в HEX и смотрю, что прошивка от калины, говорю клиенту, что это шляпа, ну он сильно настаивал, ну договорились , что я ответственности не несу за эту прошивку и я заливаю её ему, все прекрассно прошилось, подключаю всё наместо, клиент расчитывается, ключ на старт и опа машина мёртвая, я ему говорю едь к тому кто дал тебе эту прошивку пусть он теперь и делает машину, ну дальше вытолкали машину, потом клиент долго разбирался с другом по телефону, упрашивал меня всё сделать, ну я пару часов позанимался другими машинами и занялся его, заливаю правильную прошивку, меняю пред на гланом реле и машина заводится и уезжает , это я к тому , что эти блоки пишутся по BSL и теоритически туда можно записать что угодно, я пользовался опенбоксом, я незнаю каким загрузчиком вы пользуетесь, может в загрузчике стоит какая-то проверка и он не даёт переписать прошивку на более старую, хотя я такого не слышал, попробуйте другим загрузчиком записать блок , это как вариант.
  6. Так вы не пробовали писать софт CD04 или он не пишется, если не пробовали пишите смело, а вообще тюнинг попробуйте сделать не на I444CI07 а на I444CE08 , эти прошивки отличаются структурно, при желании конечно можно поставить, но может из-за этого и проблема.
  7. Вообщем машина уже прошита, снимать блок , труда вообще не составляет, выкрутить 2 защёлки, приподнять жабо, снять 2 разьёма с ЭБУ и вытащить сам ЭБУ , который держится на 2 защёлкух, на это ушло у меня 5 минут, разобрать тоже не представляет трудности, герметик там мягкий, чем-то похож на каучук, с одной стороны отвёрткой приподнял и дальше руками снял крышку и вытащил плату, чьётся и чиплоадером(только епром не читает), да вообще хоть MPPS в том же буде, вообщем наверное быстрее перечислить загрузчики которые не работают с этим процессором, прошивку делал Василий, за что ему огромное спасибо.
  8. Хочу ещё кое что уточнить, вернее хочу спросить , допустим я решил прошить такую машину в буде, возможно ли безболезненно снять блок, понимаю, что вопрос может быть глупый и у меня он бы не возник никогда, но собирая инфу наткнулся на эту статейку, вот и хотел уточнить.
  9. если запрос делаете на одной системе , то активация тоже прокатит только на этой же системе , т.е. активировать нужно только на том компе на котором делался запрос.
  10. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Volkswagen Touareg 2005 год , АКПП, 3.2 литра 240 лошадей, на борту Bosch 7.1 8Mbit, просится на репрог такая машина, раньше делал блоки Bosch 7.1.X , всегда через бут, хотя есть и МРРS и галлета и кесс( клоны), но так как давно не делал таких блоков решил освежить немного память, порыскал по профильным форумам и нашёл много инфы , что часто при прошивке таких машин блоки засыпают и что даже снимать эти блоки не рекомендуется, потому что может слететь синхра, с ошибкой по незавершённому программированию я думаю как нибудь разобрался бы, а вот если слетит синхра, то это уже сложнее, знаю , что помагает адаптация по 50 каналу, но там нужен пин, так вот хотел бы узнать у тех кто делал такие машины , каким оборудованием лучше это сделать с меньшей вероятностью увала блока, зарание благодарен за любую подсказку.
  11. А там случаем не M5.92 , просто у меня был Volkswagen Passat B5 1999 года так там уже стоял M5.92, тоже 1.8L Turbo 150л.с., АКПП, но если M3.8.3 там стоит то нужен программатор.
  12. Форсы прописать то не проблема, а вот если вин оставить с другой машины, как это повлияет на работоспособность машины, кроме того что он не будет совпадать с документами и с тем что выбит на кузове?
  13. Здравствуйте, хочу поинтересоваться, прошивка на Уаз с EDC16C39 должна быть обязательно на родном софте, интересуюсь потому , что я сравнивал 3 стоковых прошивки на данный блок и все они отличаются друг от друга, включая и четвёртый сток , который сам только что слил с машины, сравнивал только те стоки , которые читались BDM и сам пользовался тоже BDM.
  14. MMC FLasher 2 по k-line должен помочь.
  15. Geely Emgrand с ECU MT80 по дырке ещё не делает ни один загрузчик.
