Denchick43 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад В 2026 году VPN остаётся востребованным инструментом для защиты интернет-соединения, смены IP-адреса и доступа к ресурсам, которые могут работать нестабильно в отдельных сетях. При этом ситуация с VPN заметно отличается от той, что была несколько лет назад. Стандартные протоколы всё чаще сталкиваются с фильтрацией, поэтому при выборе сервиса стоит обращать внимание не только на количество серверов и скорость, но и на наличие технологий обхода ограничений. В этом обзоре рассмотрим три VPN-сервиса, которые можно проверить в 2026 году. 1. Cat Server Первым в списке — Cat Server. Сервис можно рассматривать как вариант для повседневного использования, когда нужен простой способ подключить VPN и проверить работу сайтов или приложений. Cat Server может пригодиться для обычного веб-сёрфинга, использования публичных Wi-Fi-сетей и других задач, где требуется дополнительный уровень защиты соединения. Как и с любым VPN, результат подключения может зависеть от конкретного интернет-провайдера и выбранного сервера. Если один вариант не подключается, имеет смысл попробовать другой. Кому подойдёт: пользователям, которым нужен простой VPN без необходимости долго разбираться в настройках. 2. Proton VPN Proton VPN — известный сервис, который уделяет большое внимание приватности и технологиям обхода интернет-ограничений. Одной из его особенностей является протокол Stealth. Он разработан для маскировки VPN-трафика и помогает обходить некоторые методы обнаружения VPN. Proton указывает, что технология предназначена именно для работы в условиях цензуры и блокировок. В 2026 году Proton продолжает развивать протоколы и инструменты подключения. Однако это не означает гарантированную работу в каждой российской сети: независимые наблюдения указывают на нестабильность VPN-соединений и необходимость пробовать разные настройки. Кому подойдёт: тем, кому важны функции приватности и дополнительные возможности подключения. 3. Mullvad VPN Mullvad — ещё один сервис, который заслуживает внимания в 2026 году. У него есть специальные настройки для стран с жёсткими интернет-ограничениями. В официальной инструкции Mullvad прямо указано, что в России большинство серверов блокируется, поэтому разработчики рекомендуют пробовать разные европейские серверы и использовать варианты обфускации, включая QUIC и Shadowsocks. В независимом тестировании, обновлённом в августе 2026 года, Mullvad был одним из трёх VPN из 59 проверенных сервисов, которые исследователи сочли работавшими в России на момент теста. При этом авторы отдельно отмечают, что стабильность может различаться по регионам и настройкам. Кому подойдёт: пользователям, которым важны приватность и возможность использовать дополнительные антицензурные настройки. Какой VPN выбрать? Универсального варианта для всех пользователей нет. Многое зависит от устройства, провайдера и текущей ситуации с блокировками. Cat Server можно попробовать, если нужен простой вариант для повседневных задач. Proton VPN интересен пользователям, которым нужны дополнительные функции приватности и технология Stealth. Mullvad стоит рассмотреть тем, кто готов использовать дополнительные настройки подключения и обращает внимание на приватность. Что делать, если VPN перестал подключаться? Если VPN работал раньше, но внезапно перестал соединяться, не обязательно сразу менять сервис. Попробуйте: Выбрать другой сервер. Изменить протокол подключения. Включить режим обхода блокировок, если он доступен. Перезапустить приложение. Проверить другую сеть — например, мобильный интернет вместо Wi-Fi. Попробовать резервный VPN. Для Mullvad разработчики отдельно рекомендуют при проблемах в России менять сервер и использовать QUIC или Shadowsocks. Почему один VPN работает, а другой нет? VPN-соединение можно заблокировать несколькими способами. Например, провайдер может блокировать известные IP-адреса серверов или анализировать характер сетевого трафика. Именно поэтому в 2026 году обычного подключения через WireGuard или OpenVPN иногда недостаточно. Дополнительная обфускация может помочь в некоторых сетях, хотя и она не даёт гарантии постоянного доступа. В актуальном исследовании российских VPN-соединений также отмечается, что ситуация меняется и отдельные сервисы могут работать нестабильно в зависимости от региона и настроек. Итог В 2026 году при выборе VPN лучше не ориентироваться только на рекламные обещания. Гораздо полезнее проверить несколько вариантов самостоятельно и посмотреть, какой из них стабильно подключается именно через вашу сеть. Для начала можно протестировать три сервиса из этого обзора: Cat Server — простой вариант для повседневного использования; Proton VPN — дополнительные функции приватности и Stealth; Mullvad VPN — расширенные настройки для подключения в условиях ограничений. Ситуация с VPN может измениться в любой момент, поэтому наличие двух или трёх вариантов на устройстве может оказаться практичнее, чем ставка на один сервис. #VPN #VPN2026 #интернет #безопасность #CatServer Цитата
