7 февраля 20206 г comment_19409 Грамотная постановка вопроса содержит 50% ответа В вашем случае мастера будете долго искать, ибо оно не шьется Жалоба
7 февраля 20206 г comment_19410 помогите пожалуйста правильно составить вопрос. Задача такая, что вырезан катализатор, вставлены заглушки обманки вокруг вторых лямбда зонтов. Ошибок нет, но хочется выключить их вообще из расчета, отключить контроль катализаторов. Жалоба
7 февраля 20206 г comment_19411 я так понимаю, что мне надо что-то вроде этого: https://www.chiptuning-remap.com/Lexus-LX470-4-7i-Denso-89663-60651-p117478044 Жалоба
7 февраля 20206 г comment_19413 6 часов назад, leadaxe сказал: ребят я в СПб У меня Lexus Lx470 2000 год Он же toyota land cruiser 100 Двигатель 2UZ-FE мощность 234 л.с. 4.7л. Нужна перпрошивка на euro2 помогите найти мастера. Можно прям на телефон позвонить +79045514151 Как уже выше написали, ваша машина не шьется. Попадались 470 уже на 5акпп рестайл 2005-6 года и то проблемы были с софтом в зависимости от рынка. Плащадки для пайки на них нет. Соответственно сток взять неоткуда. Жалоба
13 февраля 20206 г comment_19456 17.12.2019 в 22:24, Black_D сказал: с электроустановкой https://www.toyotapartsdeal.com/parts-list/2019-toyota-prius/hv-control-computer.html Вообще, для избежания таких казусов, рекомендуется использовать для начала диагностическую программу Течстрим. Очень помогает Techstream нормально работает с правым рулем? японцы/бриташки Спасибо! Жалоба
15 апреля 20215 г comment_22648 Помогите с прошивкой HINO 300 2020г.DENSO NEC 76F0086 89663-37B74 нигде не могу найти .Нужна срочно . Жалоба
6 июля 20224 г comment_23690 19.11.2016 в 15:58, ramil116 сказал: Новый случай ! LEXUS RX400h 2008. Приехала машина сделать чип и евро2. В база битбокса стока нет. Снял ЭБУ (89981-48060), платы (275236-0011) в хэлпе нет. По аналогии схожа с хайландером 2008/ по подключению питания и распиновке,http://pcmflash.ru/toyota/275036-0100-highlander-2008/ только здесь 2 проца слева 78F0038GD и справа 78F0039GD, под ними площадки для распайки и бут присутствуют. С 38 считал (89983-48061) весом 736 кб. ,а 39 вообще не считывается. Отправил Василию прошивку, не моторник. Ответ тех.поддержки: 38 это моторник, 39 не читается. По аналогии из складчины, ЭБУ 89981-48010 , с софтом 89663-48270 весит 496 кб. Кто нибудь сталкивался с подобным авто и какие успехи? Подскажите в чем нюанс. Как считать второй проц 39-й. Что значит перевести в бут другой проц? Мучаюсь пол дня 38-й читается, 39-й нет. Жалоба
