SADMAN Posted August 13, 2015 Report Posted August 13, 2015 Авто не заводится, (заглох на ходу) на диагностику эбу двигателя не выходит, остальные системы АБС, ИММО, БОДИ диагностируются - ошибок нет. визуально повреждений проводки нет. Подозрения на неисправность ЭБУ двигателя, для подтверждения необходима схема распиновки эбу, может кто поделится или подскажет. Quote
SADMAN Posted August 13, 2015 Author Report Posted August 13, 2015 схему нашел, на блок все приходит. связи с блоком нет. замена или ремонт? есть у кого опыт? Quote
СаняЖД Posted August 30, 2015 Report Posted August 30, 2015 Где решение ? Я бы подсказал, но, думаю, Вам уже подсказали, и вы уже решили.. Quote
СаняЖД Posted August 30, 2015 Report Posted August 30, 2015 Проверяйте питания на датчиках, проверяйте напряжения внутри блока, подключив его на столе.. Выкладывайте сюда.. Quote
СаняЖД Posted August 30, 2015 Report Posted August 30, 2015 Можете воткнуть светодиод с резюком на выход управления главным реле и выход на лампу "чек" (на столе) Quote
aleks19411 Posted September 1, 2015 Report Posted September 1, 2015 Можно попробывать отключить абс и подключиться по диагностике...А еще этот блок на сколько знаю...ооочень трудно вскрывается. Quote
СаняЖД Posted October 20, 2015 Report Posted October 20, 2015 Надо всего лишь брать НОРМАЛЬНЫЕ деньги за ремонт и иметь отсосную станцию.. ))) Ей разъемы выпаиваются за 20-30 минут.. И проблема со вскрытием решена.. Другой вопрос, что не стоит этого делать, не проверив функционирование блока на столе изначально.. Ибо часто проблема на хондах отнюдь не в блоке. )) Прикольная, однако, там схемотехника.. Ну или ущербная. Quote
