Fergana77 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Привет коллеги! На ремонте вышеописанный авто. При езде выскакивает ошибка по второй лямбде P0138 Active HO2S2. и P0132 1t HO2S1. В дате на входе от датчика висит 2,55в а на входе первого синусоида . По каналам мониторинга первой RICH -> OFF а второй постоянно OFF. Поверил провода , всё приходит на блок. Визуально жгуты целые. Побовал Е2 вроде как проверенный, всё равно ошибка по второй лямбде P0138. По первому вроде всё понятно. Он там не родной. Вопрос Может ли работа первого влиять на появление ошибки по второму в версии прошивки Е2 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЖД Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Отключить его не пробовали ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Делал такую Е2 ,не позднее чем вчера, без проблем! Лямбду не отключал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Забыл про открытую тему! Разобрался с машинкой! Проблема была во второй лямбде. Тупо поставил её вперёд, и ошибка появилась по первой. Но при этом довольно продолжительное время после старта лямбда работает совершенно нормально. И у меня такое подозрение, что ошибка Р0138 не выключена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
