21 января 20206 г comment_19364 Мужики помогите пожалуйста.. Пересылаю Вам иденты блока 2.4. а также иденты блока 2.0 . В машине Мицубиси аутлендер стоял двигатель 2.4 , порвался ремень ГРМ, сделали своп, поставили двигатель от 2.0 Айртека. Двигатель 2.0 работает нестабильно и с блоком от 2.0 и с блоком 2.4. Поставили родные форсунки от 2.0 на новый двигатель, стало работать лучше. Задача залить мод прошивку E2 c отключением EGR и EVAP . С ПОМОШЬЮ РСМ FLASHER смогу ли я прочитать\ЗАЛИТЬ сток с блока 2.4 ? если да, то какой модуль PCM нужно приобрести ? иденты мицубиси аутлендер эбу 2.0.docx иденты мицубиси ЭБУ 2.4.docx Жалоба
3 февраля 20206 г comment_19396 Друзья подскажите пожалуста, каким модулем можно прошить блок denso 175200-0723 Жалоба
6 февраля 20206 г comment_19403 Здравствуйте! Помогите пожалуйста в таком вопросе: Есть PCMFlash, Сканматик 2 PRO. Пытаюсь подключить ЭБУ Bosch ME17.9.7 B515HC02 21214-1411020-60 "на столе" с помощю "Boot/bench кабель для Scanmatik 2 и PCM Flash". При попытке идентификации PCMFlash просто пишет ошибка. При подаче питания, на Сканматике загорается контрольный сигнал, а на кабеле "молчит". Через OBD2 это работает, но там не дает читать, а только запись. Подключался по етой схеме. В чем тут может быть проблема? Жалоба
7 февраля 20206 г comment_19406 15 часов назад, John First сказал: GPT сигналы подключать не пробовали??? Подключил так. Все равно не работает 😭 Жалоба
10 февраля 20206 г comment_19433 Так-то это эбу читается(если не стоит защита от чтения) и пишется без проблем.Первое подключение для 28 модуля(на столе использовать обычный универсальный кабель или накидушку) ,второе для 71 модуля(использовать boot/bench кабель) Жалоба
11 февраля 20206 г comment_19435 Всем спасибо за участие в теме! Все получилось. 😀 Во-первых в заблуждение ввел boot/bench кабель. Когда в консультантов ecutools спрашивал что они мне посоветуют для чип-тюнинга на Ниву, они сказали что мне нужно PCMFlash c 28 и 39 модулем, адаптер Сканматик 2, и Boot/bench кабель для Scanmatik 2 и PCMFlash. Все это было приобретено, а уже по-ходу дел начал разбираться что и как работает. Долго пытался подключиться с помощью boot/bench кабеля (не зря же они его мне рекомендовали купить 🙂 ). И если бы AlGor не сказал что boot/bench кабель не для 28 модуля, то наверное еще с ним «игрался бы». Так же пробовал подключится через оригинальный кабель Сканматика. Тут тоже не получалось. Но проблема была в том, что кабель имеет отдельный вход на питание, и через него я и подавал его. Контролька на Сканматике «зеленела», он чего-то пытался коннектится, и я даже не подумал что питание нужно было подавать напрямую на пины, что через тот порт, питание шло лишь на Сканматик.. Изменено 11 февраля 20206 г пользователем ACG Жалоба
11 февраля 20206 г comment_19442 Удачи в работе.Информацию по PCM-Flash лучше искать тут http://pcmflash.ru/forum/index.php. Жалоба
12 марта 20206 г comment_19616 Всех приветствую. Prado 2.8 89663-6A201, какой модуль нужен ? Этот, Пакет 46 - Toyota/Lexus/Scion/Hino поколение 2. Прошивки хорошие кто делает? машина 30 т.км прошла, думаю рано егр и дпф удалять. Просто нормальный, stag2 тюниг 225 японских лошадей. Жалоба
27 апреля 20206 г comment_19748 имею в собственности форд экспедишин 2002 с эбу eec-v . получилась история при очередной перепрошивки своей машины кессом пропало питание и блок уснул. рекевери не спасло.попытки поднять с помощью VCM без результатов блок считывается но пишет что прошивка не может быть записана так как стоит последняя версия прошивок. за помощью отправляет к диллерам. Помогите что мне купить чтоб поднять ЭБУ? Жалоба
27 апреля 20206 г comment_19749 вам нужен as built чтобы перезалить полностью блок при помощи vcm Жалоба
20 декабря 20205 г comment_22229 С 21.12.2020 по 28.12.2020 (включительно) действует скидка 10% на приобретение модулей к PCMflash. В случае единовременного приобретения пакетов для одного ключа на сумму от 25000р (без учёта скидки), действует скидка 15%, а при сумме заказа от 50000р - 20%. Скидка НЕ действует на аппаратные ключи и групповые закупки (каждый ключ считается отдельно). Скидки действуют у всех дилеров. Жалоба
13 января 20215 г comment_22279 Добрый день. Джета 2009 BSE. Через разьем диагностики возьмет PCM Модуль 17? Жалоба
13 января 20215 г comment_22280 3 минуты назад, Yamal сказал: Добрый день. Джета 2009 BSE. Через разьем диагностики возьмет PCM Модуль 17? Возьмёт на ура. Читает и пишет только калибр (flash) Жалоба
21 мая 20215 г comment_22692 Добрый день! Chevrolet Spark 1.2L 2017г.в. PCMflash - модуль 51 не куплен еще и есть сомнение что это ME17.8.8, так как по номерам на блоке сайт bosch определяет как ME17.6.94 Firmware: FW:08AF HW:02 SN:A62905 Модуль: Chevrolet: 1.5L Aveo/Sail 3 (ME17.8.8) Идентификация VIN номер: KLYDC487DHC831063 Каталожный номер: 12685504 Версия ПО: 12685506 Калибровка: 25199922 Какой все таки модуль прошьет с гарантией? Жалоба
26 января 20224 г comment_23362 Здравствуйте. Это ЭБУ Hyundai i30 1,6 CRDi. Выбит сажевый, нужно скорректировать прошивку. Готовой под эти иденты не нашёл. Вопрос: 34 модулем РСМ я смогу её слить для последующей правки или нужен другой модуль или загрузчик? Жалоба
