AlGor Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Опубликовано 16 января, 2020 1) Нет,2)Да,3)Желательно,4) Если МЕ17.9.7-Да. 1 Цитата
Сергей56рус Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Опубликовано 16 января, 2020 AlGor, Благодарю Вас за ответ! Цитата
AstikA Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Опубликовано 21 января, 2020 Мужики помогите пожалуйста.. Пересылаю Вам иденты блока 2.4. а также иденты блока 2.0 . В машине Мицубиси аутлендер стоял двигатель 2.4 , порвался ремень ГРМ, сделали своп, поставили двигатель от 2.0 Айртека. Двигатель 2.0 работает нестабильно и с блоком от 2.0 и с блоком 2.4. Поставили родные форсунки от 2.0 на новый двигатель, стало работать лучше. Задача залить мод прошивку E2 c отключением EGR и EVAP . С ПОМОШЬЮ РСМ FLASHER смогу ли я прочитать\ЗАЛИТЬ сток с блока 2.4 ? если да, то какой модуль PCM нужно приобрести ? иденты мицубиси аутлендер эбу 2.0.docx иденты мицубиси ЭБУ 2.4.docx Цитата
freenomadkz Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2020 Друзья подскажите пожалуста, каким модулем можно прошить блок denso 175200-0723 Цитата
ACG Опубликовано 6 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 Здравствуйте! Помогите пожалуйста в таком вопросе: Есть PCMFlash, Сканматик 2 PRO. Пытаюсь подключить ЭБУ Bosch ME17.9.7 B515HC02 21214-1411020-60 "на столе" с помощю "Boot/bench кабель для Scanmatik 2 и PCM Flash". При попытке идентификации PCMFlash просто пишет ошибка. При подаче питания, на Сканматике загорается контрольный сигнал, а на кабеле "молчит". Через OBD2 это работает, но там не дает читать, а только запись. Подключался по етой схеме. В чем тут может быть проблема? Цитата
John First Опубликовано 6 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 GPT сигналы подключать не пробовали??? Цитата
ACG Опубликовано 7 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 15 часов назад, John First сказал: GPT сигналы подключать не пробовали??? Подключил так. Все равно не работает 😭 Цитата
AlGor Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Каким модулем работаете? Цитата
AlGor Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Так-то это эбу читается(если не стоит защита от чтения) и пишется без проблем.Первое подключение для 28 модуля(на столе использовать обычный универсальный кабель или накидушку) ,второе для 71 модуля(использовать boot/bench кабель) 1 Цитата
ACG Опубликовано 11 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) Всем спасибо за участие в теме! Все получилось. 😀 Во-первых в заблуждение ввел boot/bench кабель. Когда в консультантов ecutools спрашивал что они мне посоветуют для чип-тюнинга на Ниву, они сказали что мне нужно PCMFlash c 28 и 39 модулем, адаптер Сканматик 2, и Boot/bench кабель для Scanmatik 2 и PCMFlash. Все это было приобретено, а уже по-ходу дел начал разбираться что и как работает. Долго пытался подключиться с помощью boot/bench кабеля (не зря же они его мне рекомендовали купить 🙂 ). И если бы AlGor не сказал что boot/bench кабель не для 28 модуля, то наверное еще с ним «игрался бы». Так же пробовал подключится через оригинальный кабель Сканматика. Тут тоже не получалось. Но проблема была в том, что кабель имеет отдельный вход на питание, и через него я и подавал его. Контролька на Сканматике «зеленела», он чего-то пытался коннектится, и я даже не подумал что питание нужно было подавать напрямую на пины, что через тот порт, питание шло лишь на Сканматик.. Изменено 11 февраля, 2020 пользователем ACG Цитата
AlGor Опубликовано 11 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2020 Удачи в работе.Информацию по PCM-Flash лучше искать тут http://pcmflash.ru/forum/index.php. Цитата
Ankey Опубликовано 13 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) ) Изменено 13 февраля, 2020 пользователем Ankey Цитата
gals-57 Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 Всех приветствую. Prado 2.8 89663-6A201, какой модуль нужен ? Этот, Пакет 46 - Toyota/Lexus/Scion/Hino поколение 2. Прошивки хорошие кто делает? машина 30 т.км прошла, думаю рано егр и дпф удалять. Просто нормальный, stag2 тюниг 225 японских лошадей. Цитата
Олег55 Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2020 имею в собственности форд экспедишин 2002 с эбу eec-v . получилась история при очередной перепрошивки своей машины кессом пропало питание и блок уснул. рекевери не спасло.попытки поднять с помощью VCM без результатов блок считывается но пишет что прошивка не может быть записана так как стоит последняя версия прошивок. за помощью отправляет к диллерам. Помогите что мне купить чтоб поднять ЭБУ? Цитата
diamsv Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2020 вам нужен as built чтобы перезалить полностью блок при помощи vcm Цитата
Олег55 Опубликовано 28 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2020 где такую штучку взять подкажи добрый человек? Цитата
Kochegar_diag Опубликовано 28 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2020 Приветствую! Pcm делает 7.9.7 шнива и какой модуль купить? Цитата
WxW Опубликовано 20 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2020 С 21.12.2020 по 28.12.2020 (включительно) действует скидка 10% на приобретение модулей к PCMflash. В случае единовременного приобретения пакетов для одного ключа на сумму от 25000р (без учёта скидки), действует скидка 15%, а при сумме заказа от 50000р - 20%. Скидка НЕ действует на аппаратные ключи и групповые закупки (каждый ключ считается отдельно). Скидки действуют у всех дилеров. Цитата
Yamal Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 Добрый день. Джета 2009 BSE. Через разьем диагностики возьмет PCM Модуль 17? Цитата
WxW Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 3 минуты назад, Yamal сказал: Добрый день. Джета 2009 BSE. Через разьем диагностики возьмет PCM Модуль 17? Возьмёт на ура. Читает и пишет только калибр (flash) 1 Цитата
alex_sto Опубликовано 21 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 Добрый день! Chevrolet Spark 1.2L 2017г.в. PCMflash - модуль 51 не куплен еще и есть сомнение что это ME17.8.8, так как по номерам на блоке сайт bosch определяет как ME17.6.94 Firmware: FW:08AF HW:02 SN:A62905 Модуль: Chevrolet: 1.5L Aveo/Sail 3 (ME17.8.8) Идентификация VIN номер: KLYDC487DHC831063 Каталожный номер: 12685504 Версия ПО: 12685506 Калибровка: 25199922 Какой все таки модуль прошьет с гарантией? Цитата
plast Опубликовано 26 января, 2022 Жалоба Опубликовано 26 января, 2022 Здравствуйте. Это ЭБУ Hyundai i30 1,6 CRDi. Выбит сажевый, нужно скорректировать прошивку. Готовой под эти иденты не нашёл. Вопрос: 34 модулем РСМ я смогу её слить для последующей правки или нужен другой модуль или загрузчик? Цитата
