Ребят, подскажите пожалуйста.
Клиент есть на репрог инфинити ех35 для этого я собираюсь приобрести модуль ниссан кан пцмфлэшер. Мне нужно заказать у Василия прошивку, но в списке я нашел немного отличающуюся прошивку вобщем на машине стоит: 8MFKFGN3_11BA2A а у Василия в списке 8MFKFGN3_11BA0A - это взаимозаменяемые прошивки? поясните пожалуйста по идентификаторам ниссан. Последние 6символов я так понимаю это номер калибровки...
Изменено пользователем erbolius
Немного сколько? Оба стока есть?
Это скорее всего байты комплектации- переносил  разницу между стоковыми прошивками в мод- все хорошо было.
Но на свой страх и риск.Лучше закажи прошивку.
Изменено пользователем dimaers78
Блин клиент отпрыгнул походу, но в любом случае вопрос интересен. если номер софта идет одинаковый и калибровки отличаются одной циферкой можно ли заливать такой софт?
Смотри отличия между стоками в хексе..
Если разница между дампами ори и стока (на котором сделан тюн) и не попадает на адреса между разницей стока и и тюна то переноси ее (разницу) в тюн и пиши..
О как... :o .. замудрено..
Но работает.. Неоднократно так делал..
Разница эта чаще всего несколько байт (скорее всего комплекташка) - но не как не превышает 1-2 % от всего дампа..Если больше - не рискуй и заказывай тюн!
 В принципе софты родственные в плане того что они вероятно работают на одинаковой аппаратке.
Разница в комплектации авто.
Как себя поведёт авто если записать в эбу моторной электроники п.о несоответствуюшее его комплектации - лоторея.
 Надо записывать мод на базе оригинального п.о.
