Toyota LC200,4.5 D,2016 датчики давления шин.
Парни, кто в теме. На машине стоят датчики давления шин ,5 шт. По сканеру это комплект main. Кнопки переключения на 2 комплект нет, есть только кнопка set. Задача поставить зимние шины с оригинальными датчиками. Нужно просто их допрописать , как 2й комплект,и тогда  будет выбор комплектов? Как переключать комплекты? Или как вообще правильно все сделать, без колхоза и клонов? Спасибо!
Я делал недавно товарищу на 200ке 16 года , прописал всё нормально. Переписал датчики ,писать надо 5 шт  запаска идёт ID-2 .
Изменено пользователем Андрей28
Кто юзал данный продукт? Течстрим должен их прописать. https://www.aliexpress.com/item-img/AUTEL-MX-Sensor-433MHz-programmable-universal-sensors-work-with-MaxiTMPS-TS401-TS501-TS601/2012310055.html?spm=2114.10010208.1000017.2.xIMCbc Главное отличие ,это изгибающийся корпус ниппеля, что не оторвало шиной его.
На крузаке 200 пишутся 2 комплекта шин. Просто нужно узнать ID запаски, в моем случае это 2, дописываешь еще 4 дачтика, а запаску дублируешь. Переключение комплектов так, вкл. зажигание и 3 раза жмем кнопку set (где то еще читал, что просто ее жмешь и ждем когда заморгает лампа на панели).
Не понял, нужно просто переобуть на теже диски с теми же датчиками? Если так, то прописывать ничего не нужно. Если другой комплект датчиков(4 шт) , то вычисляем запаску(путем спускания колес), затем пишем второй комплект. В дате отображается только главный комплект, т.е. даже если вы пропишите второй комплект, его по сканеру видно не будет, но ошибка гореть не будет.
Можно и не спускать, а по температуре . Машина если только приехала, в запаске будет отличатся от всех остальных.
