mclaren32 Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Зарание, не пинайте, я новичек. помогите подключиться к vistion DCU102 на столе. Имею ОР2 и MMCфлешер распиновку dcu102 и ОР2 нашел ток как это все связать? нужен какой то адаптер между ЕКУ и ОР2 или нет? Какой пин у ОР2 BOOTPIN? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 На сколько мне известно, этот флэшер, в режиме boot, не работает с процессором ST10F276. Тебе нужен Ktag, XProg, FGTech или попробуй найти софт на сайте производителя процессоров - STMicroelectronics. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mclaren32 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 спасибо за совет. Так если в ммсфлешере указана работа с блоками vistion dcu102 как тогда быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motodor12 Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 спасибо за совет. Так если в ммсфлешере указана работа с блоками vistion dcu102 как тогда быть? по ОБД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mclaren32 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Ребят что за проблема, помогите разобраться. Подключаюсь через OBD2 , из инструментов ОР2 и ммсфлешер, авто пежо боксер3 2011г.в. Выбираю вкладку идентификация выдает ошибку Выбираю вкладку чтение ошибок тоже выдает ошибку Подскажите в чем проблема, плиз? Безымянный.bmp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
resetter Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Обратите внимание! В флешере сначала обозначается модуль для марки Форд а потом только тип эбу Vistеon dcu102! Модуль предназначен для работы с данными эбу устанавливаемых на автомобилях производства ФОРД через диагностический разъём! PSA или работа внутрисхемно там никаким боком не заявлено с данным эбу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mclaren32 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Обратите внимание! В флешере сначала обозначается модуль для марки Форд а потом только тип эбу Vistеon dcu102! Модуль предназначен для работы с данными эбу устанавливаемых на автомобилях производства ФОРД через диагностический разъём! PSA или работа внутрисхемно там никаким боком не заявлено с данным эбу. спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhai.romanenko Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Чипсофтом его можно считать модулем 7,9,х который входит в базу, только с разбором на столе подключение в начале темы есть, записать кесом через розетку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Кесс на столе и читает и пишет. Вкладка DCU102 PSA в самом низу в списке протоколов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnoztikan Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Данный блок шил и кесом и галетой, и пиасини 4.3, проблем с ним нет, пиасини шустрее всего. Подключать только к линию, кан не нужен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cube.b Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 данный блок берет mmc и ecm, но только фордовские, ктаг читает/пишет на столе, кесс только пишет через диагностику (не читает), проще найти сток в сети, модифицировать и лить кессом. Однако, довольно таки часто таки блоки мрут от попадания влаги в корпус блока через разьемы, в последний раз я слил с блока стакана 2 вэдешки, щедро залитой ремонтниками или предыдущим хозяином авто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnoztikan Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 29.05.2017 в 00:51, diagnoztikan сказал: Данный блок шил и кесом и галетой, и пиасини 4.3, проблем с ним нет, пиасини шустрее всего. Подключать только к линию, кан не нужен Если вдруг кто то ещё будет читать тему))), пиасини не в коем случае не читать, пишет норм, но если записать то что прочитала, завал!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
