Peugeot Boxer 2.2 SID208PSA отключить ЕГР Ktag-ом
13.09.2018 в 09:19, Глеб сказал:
Здравствуйте, кто делал через ОБД Ktag-om данный блок, может кто подскажет, не получается считать блок!
Там стоит процессор Tricore. Чтобы считать с него прошивку, нужно сначала пароль подобрать. Делал подобный блок SID208 на FORD Transit через вскрытие. После подбора пароля и залития тюнингованой прошивки, можно уже прошивать по ОБД. Без снятия защиты, только запись по ОБД.
На счёт Boxer, не скажу, сможет ли его взять китайский KTAG
SID208 PSA не делают китайские отломы, но есть доступные по цене модули для PCM и MMC.
SID208 Ford / LR делает KTAG через BSL, а также может разблокировать возможность записи по обд, но все равно для этого на стол и в BSL.
