Jump to content
PCM FLASH модули 53 и 71 для работы с BOSCH 1796
добрый день! возникла необходимость редактирования прошивки на блоке MSD 80/MSD 81 автомобиль 2011 BMW 335d E90 номер блока BOSCH DDE 8 511 126-01. внутри INFINION TRICORE TC1796. в наличии имеется псм флешер собираюсь докупить блок 53, так же рассматриваю покупку 71 модуля который читает/пишет данные блоки через сканматик то есть через прямое подключение к блоку (как я понял не через обд).
При  попытках узнать разницу между данными модулями (именно для моего моторника)  получил только один четкий ответ: для прошивки модулем 53 необходимо вскрывать блок, модуль 71 шьет через сканматик и как написал вышe подключаем напрямую к блоку . (данную информацию получил в процессе переписки с тех поддержкой, к сожалению общение через почту - это тяжело и неудобно!!!.
в связи с этим имеется несколько конкретных вопросов:
1) для данного блока эти модулю имеют одинаковый функционал? то есть читают и пишут еепром и фулл, считает контрольку.
2) если для модуля 53 необходимо вскрывать модуль - по какой схеме его подключать? что для этого использовать? для того же кейтаг внутри блока подключается только  бут провод, питание и к-линия на колодку снаружи.
заранее всем спасибо за ответы и советы
Link to comment
Share on other sites
7 часов назад, tkalex80 сказал:
71 модуль читает и пишет только блоки фирмы BOSCH. А у Вас SIEMENS! Читайте больше литературы и надобность в таких вопросах отпадёт сама собой!
Link to comment
1 час назад, Frenk сказал:
Link to comment
И что это??? Этот блок называется EDC17CP09-5.34 и это не MSD80 и тем более не 81! Читать никак не хочется! Да? Что за упёртость? Фотки кидаете... изучайте и изучайте, а потом поговорим!
Edited by Frenk
  • Like 1
Link to comment
Вот сюда внимательно смотрим! Похожи на Ваш? Вы пишете именно про эти блоки. Если не видите разницу между своим и этими блоками, то Вам ещё рано заниматься данным видом спорта!!!
Edited by Frenk
Link to comment
Уважаемый FRENK огромное спасибо за то что ткнули носом!!! действительно блок не мой и я многих ввел в заблуждение. мой бош, тот что на фото. почему то инпа написала, что это MSD80 от этого и путаница которую я расплодил тут.
тогда касаемо моего правильного блока BOSCH- что посоветуете? чем с ним работать?
касательно изучения.. поверьте читаю))) но как и у многих, когда что то не идет - просто тупиш на ровном месте.
  • Like 1
Link to comment
4 минуты назад, Frenk сказал:
71 модуль без вскрытия, 53 со вскрытием! Всё делается без проблем!
для дурака подскажите, я никогда раньше не использовал PCM для прошивки блока со вскрытием. как я понимаю питание и землю я подаю на пины блока как показано на схеме ктаг, K линию беру через тактрих и подключаю к пинам K линии на блоке. остается бут, как и где мне его взять? сории за глупые вопросы - никогда раньше так не подключал.
Link to comment
К линии нет! Всё делается по цифровой шине CAN!!!
https://yadi.sk/i/bpLKjdxAsfq_Uw
Вот Ваш блок, подключайте! Здесь не школа для первокласников! Нужна инфа, есть желание учиться? Надо платить, а просто выуживать инфу, так не получится!!!
Link to comment
спасибо, эти же точки подключения я использовал при работе с кейтагом на данном блоке - после этого машина не завелась, возможно причина в програматоре. имеется РСМ, сейчас хочу прикупить модули для данного блока - но для начала хочу разобраться. вы указали точки подключения - ответте на мой тупой вопрос, к чему подключить второй конец кабеля, первый к блоку, второй куда???? что купить чтоб его воткнуть????
Link to comment
  • 3 weeks later...
Добрйы день! После советов пользователей был приобретен Scanmatik 2 PRO, PowerBox for PCMflash, кабель для подключения MEDC17 а так же модули 53 и 71.
для подключения через PowerBox вроде все понятно, обозначение пинов есть, кобел как мне кажется подойдет от кейтага. попробую чуть позже.
имеется вопрос по подключению блока напрямую без вскрытия через Scanmatik 2 PRO. подскажите знающие, питание и шину CAN H CAN L подключаем как обычно на пины в разъем блока, что еще и куда нужно подключать? нужен ли резистор 120 оМ между CAN L и CAN H заранее спасибо
Link to comment
  • 9 months later...
11.07.2019 в 18:21, tkalex80 сказал:
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
