Kess v2 Slave Помогите разобраться
Добрый день.
1) Как я понимаю прошивка слитая данным флэшером криптуется и может быть декриптована мастером к которому привязан slave?
Если это так то как можно получить стоковую прошивку для восстановления блока на заводскую прошивку в случае чего?.
2) Как считать прошивку с тех ЭБУ на которых чтение не поддерживается при этом есть возможность записи?
Заранее благодарен.
Читаете прошивку, отправляете своему мастеру, мастер выполняет ваш заказ, вы записываете мод прошивку, получаете гонорар.
Восстановить сток? Пишите обратно что прочитали.
Если есть возможность записи но нет возможности чтения, значит предусмотрено виртуальное чтение при наличии подписки.
Тогда чтото я не пойму т.к считывал прошивку с ЭБУ VOLVO D13A,480л.с 20977019P04
Программа рапортует что все считала на ура но в итоге файл прошивки получаю 65кб и при попытке залить ее обратно пишет что не правельный тип файла.
По виртуальному чтению если правильно понимаю сливаю Id и отправляю этот файл мастеру. он уже грузит сток и отправляет модифицированную прошивку. Правильно понимаю?
Изменено пользователем Fregor
Если что то неправильно считалось, нужно составлять отчёт и отправлять в техподдержку прошивку что считали, лог, данные по авто и эбу.
Там же уточнить по виртуальному чтению.
Напрямую к alientech или можно к офф диллеру (Ecutools)
Обращаться надо в тикет-портал Alientech.
C 2015 года вся тех.поддержка вынесена туда.
все правильно  она не будет заливать считаный файл    то есть он кесс   слейв     вам надо считаный    файл послать мастеру он раскриптует его и потом уже если вы хотите сток назад залить то закриптует и только тогда вы сможете залить закриптованный файл - сток
тож самое с тюном   кесс слейв льет ток закриптованный тюн
насчет виртуального чтения обращатся к мастеру   и он по идентам или считает прошивку с алинтехов или запросит ее   у них
Изменено пользователем gwatemala
Да именно так и есть. Но есть один нюанс по слейвам от алинтека это  KTAG . Его считанный бекап можно переливать без перекриптовки )))
даже не знал так как не пробовал )))   спасиб
