Rudnevskiy Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 Здравствуйте форумчане! Возможно ли что после перепрошивки данного авто , эбу вернул стоковые параметры? Суть проблемы в том что, хозяин авто проездил пол года нормально а потом двигатель ушел в аварийный режим и не едет больше 15 км/ч , ошибок нет , топливная полностью проверена и исправна, но если отключить разъём с ЕГР то авто начинает ехать но не выше 2500 оборотов, если разъём вернуть на место, то шток турбины разворачивает лопатки на максимум и авто снова не едет! Исполнительные тесты проверил, шток турбины, заслонки впускных, ( Отрабатывают на заданные параметры) а вот ЕГР молчит. Смущает тот факт что шток турбины сразу в 100% уходит при подключении ЕГР ЭБУ EDC 16CP31 Куда копать незнаю! Стокового файла нет этого авто нет. Цитата
Klassikovod Опубликовано 20 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2019 Сам блок не перешивается и прошивка не прокиснет со временем. Цитата
nikolaj51688 Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 Привет проблему решил ? Цитата
