ZVladimir Опубликовано 22 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 День добрый. Ситуация такая. Ховер Н2 2007 года выпуска. На холодную плавают обороты. и разброс колоссальный. До 2000-2200. Потом при прогреве двигателя до 71-72 градусов все пропадает и двигатель работает как часы. Хозяин машины сказал, что датчики заменил все. Датчик ТОЖ показания соответствую реальности, замерял пирометром. В чем может быть причина? Лог файлы сканматика прилагаю не смог.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den11 Опубликовано 14 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 ПОМЕНЯЙТЕ датчик положения дросселя у вас 0.43 должно быть около ноля если память не изменяет сам мучался с таким авто поставил и усе 31023855 бесконтактный.Владелец привез штук пять и от ваза и оригинал но все корявые пока не поставили бесконтактный найду скрин скину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den11 Опубликовано 14 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Только что, Den11 сказал: ПОМЕНЯЙТЕ датчик положения дросселя у вас 0.43 должно быть около ноля если память не изменяет сам мучался с таким авто поставил и усе 31023855 бесконтактный.Владелец привез штук пять и от ваза и оригинал но все корявые пока не поставили бесконтактный найду скрин скину Сорян на дату не посмотрел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
