PCMflash — программный комплекс, предназначенный для работы с ЭБУ двигателя и АКПП автомобилей Volkswagen, Skoda, Ford, Mazda, Mitsubishi, Nissan/Infiniti, Subaru, Honda/Acura, Hyundai/Kia, Renault, Toyota/Lexus, Citroen/Peugeot и др. Имеются универсальные модули Continental SID208 PSA, Denso SH705x Bootloader и BSL TriCore. Поддерживается работа с адаптером ADS (версия 1, не для всех ЭБУ), а также любым J2534 совместимым адаптером, при наличии соответствующих драйверов и библиотек. Протестирована работа с OpenPort 2.0, Mongoose JLR, MongoosePro JLR, Teradyne GNA600 (VCM 1), Mazda VCM 2, Сканматик 2 PRO. ПО поставляется по модульному принципу и отличается простым, лаконичным интерфейсом. Для защиты от несанкционированного использования применяется ключ производства Guardant.
Поддерживается запись как заводских (vbf, GDS) так и бинарных файлов (bin). Поддерживается конвертация файлов из VBF/GDS в BIN если ЭБУ не поддерживает чтение. Для большей части модулей, при записи бинарных файлов возможна проверка и корректировка контрольных сумм (КС), а также перенос VID блока (если требуется).
Указана цена электронного ключа, пользователь может выбрать любой из доступных модулей (любую комбинацию модулей). Ключ без модулей не продается!
В случае утери ключа модули не восстанавливаются. Необходимо приобретать ключ и модули повторно.
Обращаем ваше внимание на то, что в выходные и праздничные дни активации модулей PCMflash могут не производиться. В таком случае запросы на активацию будут обработаны в рабочие дни. Покупайте необходимые модули заранее!
Ознакомиться с лицезионным соглашением с пользователем Вы можете по этой ссылке.
Активация
Первый модуль после покупки нового ключа активируется без указания серийного номера путем пересылки активационных кодов. Сгенерировать код и ввести ответный можно с помощью утилиты «GrdTRU.exe», программа и инструкция высылаются при получении ключа. Для этого после получения ключа напишите нам на e-mail:  [email protected]
https://ecutools.ru/chip-tuning/pcmflash/
Использование программы, активация ключа
Для использования программы, необходимо произвести установку драйвера электронного ключа. Подробная инструкция доступна для скачивания по ссылке.
ВНИМАНИЕ: После получения ключа необходимо обратиться к продавцу для его активации! Саму программу загрузчика Вы получите вместе с кодом активации, а не до того.
USB-ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера Guardant. Если ключ был подсоединен до установки драйвера, и запустился стандартный Мастер установки USB-устройств Windows, то необходимо извлечь ключ из порта и отменить работу Мастера.
Порядок инсталляции:
1. Установите драйвер ключа Guardant (http://www.guardant.ru/support/download/drivers/), выбрав подходящий для операционной системы, установленной на Вашем ПК.
2. При необходимости перезагрузите компьютер
3. Подсоедините ключ к свободному USB-порту
Драйвера необходимо установить на всех ПК, на которых планируется использовать программу. При этом, активация ключа (при её необходимости), производится только один раз, на одном из этих ПК. После активации ключ запоминает необходимые параметры. Активация ключа требуется для ключей полученных по почте и детально описана в подробной инструкции, указанной выше.
При выходе новых версий программы, как правило, обновляется и встроенное в ключ ПО. В таком случае программа предупредит об этом факте.
Обновление производится автоматически и не требует обращений куда-либо. Достаточно просто подтвердить свои намерения использовать новую версию. На обновление уйдёт не больше пары секунд.
В дальнейшем, в случае приобретения дополнительных модулей, их активация производится в самой программе, по нажатию кнопки "Настройки", см. ниже.
Выбор адаптера и программируемого модуля
Работа с программой начинается с её запуска. При правильной инсталляции драйвера электронного ключа и его установки в USB порт ПК, его серийный номер будет отображаться в нижнем информационном поле.
Далее необходимо выбрать адаптер, который будет использоваться программой для подключения к модулям автомобиля. Поддерживается адаптер АДС 1й версии, а также поддерживающий API J2534. Список доступных адаптеров отображается в выпадающем списке.
После этого необходимо выбрать программируемый модуль. Доступные для записи модули отображаются чёрным цветом, недоступные - серым.
После выбора модуля и его доступности станет возможно выполнить либо одну из процедур, либо указать имя файла для программирования и осуществить собственно запись.
При нажатии на кнопку ... открывается стандартный диалог выбора файла. Поддерживается запись как стоковых (vbf) так и бинарных файлов (bin).
Для большей части модулей, при записи бинарных файлов возможна проверка и корректировка контрольных сумм (КС). Для этого необходимо поставить отметку в поле "Проверить/корректировать КС". Следует однако помнить, что всё в мире относительно и полнота такой проверки зависит от многих факторов, поэтому следует рассматривать эту функцию как факультативную. Информацию о поддержке функции для конкретного модуля лучше уточнить заранее.
После нажатия кнопки "Запись" произойдёт проверка/коррекция КС, если он выбрана, программа сообщит о результатах этого действия, после чего будет предложено включить "зажигание" и начнётся программирования модуля. Во время этого процесса отображается окно со статусом выполнения.
При нажатии "Идентификация" в информационном окне отобразятся данные прочитанные из модуля. Используйте их для выбора корректной калибровки.
 Идентификация работает и для неактивированных модулей (исключая boot).  Для первоначальной активации ключа обращайтесь к продавцу.
