EDC17cp14 после чипа не заводится
Приехал таурег 3л casa 2008г.в.7l0907401n снял эбу, вскрыл, затем поставил снова на авто-завелась. Подключил через бут режим, считал через backup k-tagом, отправил прошивку калибровщику, затем присланый файл записал на extflash всё успешно, поставил на авто, чек не горит и включаются вентиляторы. записал сток extflash не помогло, попробовал через restore всё записывается но авто не оживает. ЧТо еще сделать? Блок на связь с к-тагом выходит, иденты отдает.
сейчас проверил сопротивление между серым и черным проводом к-тага в момент считывания 0,04 Ом. Пи**ец. Прибор типа после доработки и проверки.
Мультиком переделал массу таких блоков!!! Дело не в загрузчике! Пайка бутпин и пробой статикой как вариант. А китайские ктаги и кессы ещё себя проявят и всё равно с доработкой они или нет!!!
Данный эбу вроде и по розетке делается. Эсли делать отломом, так это норма в плане того что он вальнул ЭБУ. Хоть по розетке хоть внутрисхемно. Работа с данными приборами, лоторея ни кем не подстрахованная.
  • 1 год спустя...
Делал этот блок и отломом кеса в буте и pcmflasher, считывается fullFlash 2048mb,правится опять же fullFlash и заливаешь, отдельно калибровки оба загрузчика заливать то заливают, процесс завершается удачно, но авто не заводится. Поэтому редактируется только фулл.
Каким кессом в буте? Ктагом наверно? PCM такие блоки только пишет через ОБД, есть база стоков, чтения нет!!! Никакие калибровки не тот ни другой не пишет! Несёте какой-то бред! 53 модуль PCM и читает фулл и пишет фулл.
