Кабель К/Н MEG17.9.21 / Сканматик 2 (для 71 + 53 модуля PCMFlash)
Кабель предназначен для программирования ЭБУ К/Н MEG17.9.21 (непосредственное подключение к разъёмам программируемого ЭБУ) на столе 71 + 53 (со вскрытием ЭБУ) модулем PCMFlash. Кабель подключается к разъёму DB25 Сканматика. Управление питанием и бут-пинами осуществляется в автоматическом режиме. Питание на кабель подаётся через разъём 5,5*2.1 мм.
Общие рекомендации по пользованию специализированными кабелями (с разъёмами для подключения к ЭБУ):
— находим распиновку интересуещего нас блока управления;
— сравниваем распиновку кабеля с распиновкой из документации на загрузчик;
— если распиновка совпадает, используем кабель для подключения к ЭБУ;
— если распиновка не совпадает, используем для подключения универсальный кабель.
https://ecutools.ru/chip-tuning/pcmflash/cable-meg-17-9-21/
