Двухканальная USB-приставка (мотор-тестер) для оперативной диагностики систем зажигания всех типов, датчиков и исполнительных механизмов системы управления двигателем, а также для экспресс-оценки состояния механики ДВС.
Новая USB-приставка "АВТОАС-ЭКСПРЕСС 2М" является развитием серии популярных приборов "АВТОАС-ЭКСПРЕСС", отличающихся надежностью, высокой помехоустойчивостью и исключительной простотой использования.
Работа с прибором максимально автоматизирована, что позволяет сосредоточиться на поиске неисправности автомобиля и не тратить время на сложное подключение и управление программой, как в случае использования многоканальных мотор-тестеров или специализированных автомобильных осциллографов. "АВТОАС-ЭКСПРЕСС 2М" не требует настройки, обеспечивает автоматическую синхронизацию сигналов, позволяет сохранять снятые сигналы для последующего просмотра.
Программа содержит справочную информацию с примерами сигналов и инструкциями по подключению и проведению диагностики.
Может использоваться с ноутбуком, планшетом или настольным компьютером под управлением ОС Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Минимальные требования:
  • Процессор 1000 МГц;
  • Windows XP;
  • 1 Гбайт ОЗУ;
  • 1 Гбайт свободного места на диске (HDD/Flash);
  • Порт USB 2.0 (High speed, Type A).
Рекомендуемые требования:
  • 2-х ядерный процессор 1.6 ГГц или мощнее;
  • Windows 7 / 8 / 10;
  • ОЗУ 2 Гбайт для Windows 7 / 8 или 4 Гбайт для Windows 10;
https://ecutools.ru/diagnosis/motor-testers/autass-express/
