6 августа 20206 г comment_21580 Позволяет работать с автомобилями семейства GM Поддержка авто: Chevrolet Cruze ( Работа по OBDII): BCM: Чтение запись пробега, Чтение PIN, Сброс PIN, Чтение и запись VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков BCM. ABS: Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового PIN. Панель приборов: Чтение PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN Airbag: Сброс PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN Управление климатом: Сброс PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN Радио: Запись нового VIN, Сброс VIN ECU MT80: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. ECU Delphi ACDelco E83: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков . ECU Delphi ACDelco E78: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. Chevrolet AVEO ( Работа по OBDII): BCM: Чтение запись пробега, Чтение PIN, Сброс PIN, Чтение и запись VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков BCM. ECU Delphi ACDelco E83: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков ECU Delphi ACDelco E78: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. Chevrolet Captiva (Работа по OBDII): Панель приборов: Чтение запись пробега. OPEL Astra H (Работа по OBDII): Info display: Чтение PIN. ECU Delphi Delco MT35: Чтение EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN,. Запись нового пробега. ECU Simtec 71.6 CAN: Чтение/запись EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега и моточасов. ECU Simtec 75.1: Чтение/запись EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега и моточасов. ECU Simtec 75.5: Чтение/запись EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега и моточасов. ECU Bosch ME762 CAN и K line: Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега ECU Bosch EDC16: Чтение/запись пробега, Сброс PIN. Astra J (Работа по OBDII): BCM: Чтение запись пробега, Чтение PIN, Сброс PIN, Чтение и запись VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков BCM. ABS: Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового PIN. Панель приборов: Чтение PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN. Airbag: Сброс PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN. Управление климатом: Сброс PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN. Радио: Запись нового VIN, Сброс VIN. ECU MT80: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. ECU Delphi ACDelco E83: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков . ECU Delphi ACDelco E78: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. Corsa D ( Работа по OBDII): Info display: Чтение PIN. BCM: Сброс PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN, Опции иммо(установка нового эбу двигателя.) Панель приборов: Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN. ECU Bosch ME762 CAN и K line: Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега. ECU Delphi ACDelco E83: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. Insignia ( Работа по OBDII): BCM: Чтение запись пробега, Чтение PIN, Сброс PIN, Чтение и запись VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков BCM. ABS: Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового PIN. Панель приборов: Чтение PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN. ECU Delphi ACDelco E83: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков . ECU Delphi ACDelco E78: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. Meriva B ( Работа по OBDII): BCM: Чтение запись пробега, Чтение PIN. ECU Delphi ACDelco E83: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. ECU Delphi ACDelco E78: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. Mokka ( Работа по OBDII): BCM: Чтение запись пробега, Чтение PIN, Сброс PIN, Чтение и запись VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков BCM. Панель приборов: Чтение PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN. ECU Delphi ACDelco E83: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. ECU Delphi ACDelco E78: Чтение PIN, Сброс PIN (на авто), Запись нового VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков. Vectra C ( Работа по OBDII): Info display: Чтение PIN. ECU Delphi Delco MT35: Чтение EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега. ECU Simtec 71.6 CAN: Чтение/запись EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега и моточасов. ECU Simtec 75.1: Чтение/запись EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега и моточасов. ECU Simtec 75.5: Чтение/запись EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега и моточасов. ECU Bosch EDC16: Чтение / запись пробега, Сброс PIN. Zafira B ( Работа по OBDII): Info display: Чтение PIN. ECU Simtec 71.6 CAN: Чтение / запись EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега и моточасов. ECU Simtec 75.1: Чтение / запись EEPROM, Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега и моточасов. ECU Simtec 75.5: Чтение / запись EEPROM Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега и моточасов. ECU Bosch ME762 CAN и K line: Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового VIN, Запись нового пробега. ECU Bosch EDC16: Чтение / запись пробега, Сброс PIN. Zafira C ( Работа по OBDII): BCM: Чтение запись пробега, Чтение PIN, Сброс PIN, Чтение и запись VIN, Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков BCM. ABS: Чтение PIN, Сброс PIN, Запись нового PIN. Панель приборов: Чтение PIN, Запись нового PIN, Запись нового VIN. Так же работа с K line блоками ( Работа по OBDII): ECU Delco HFSI-C ECU Delco 2.0 -2.5 ECU Bosch Z1xXEP 762 https://ecutools.ru/drugoe/m-d-flasher/litsenzija-3-gm-explorer/ Жалоба
