  1. Последняя неделя
  2. Всем доброго времени суток! Вот такой там проц и плата
  3. BitBox (мото-модули BMW) Сканматик 2 ПРО (в качестве J2532) Дополнительный софт для диагностики и логирования. Основные ТЗ: Грамотный Stage 1 (оптимизация УОЗ, топливоподачи, сглаживание провалов, улучшение отклика электронной ручки газа). Настройка под нестоковый впуск и выпуск (полный выхлоп / банки / нулевики). Корректное отключение экологии: перевод на Евро-2, программное удаление датчиков кислорода (лямбда-зондов), систем EVAP (абсорбер), SAI / Pair (дожиг), заслонок Exup. Корректировка лимитеров (обороты, скорость, изменение температуры включения вентиляторов охлаждения).
  4. Ещё раньше
  5. Никогда не было игнора на ECUTools, это лучший магазин я с ними уже 10 лет, да где-то бывает не быстро пишут отвечают, но всегда всё чётко. По телефону сложно дозвониться но надо понимать что вся коммуникация через почту, по телефону всем не ответить оперативно!!! Всегда надо писать на mail@ecutools.ru и будет счастье и быстрые ответы... Вот ещё есть чат https://t.me/ecutoolsru_chat но это тоже пообщаться а для официальной переписки почта!!!
  6. Это надо перенести, обратитесь к разработчикам ПО или к дилеру mail@ecutools.ru
  7. Все эти ключи уже прошлый век, эти ребята обогнали время, они красавчики!!! Скоро всё будет с онлайн привязной...
  8. Вам на диагностику, Наталья, вариантов может быть очень много, обратитесь к профессионалам!!!
  9. Год прошёл Magic сделал глитч режим для Flex. Если именно такого нет то скоро точно будет.
  10. Старый вопрос, но если кому то будет надо то всё верно здесь Сканматик 2 про или 3 и 92 модуль PCMflash. Есть ещё такой модуль к Combiloader, но там только 13H.
  11. НУ если ДИЗЕЛЬ то он не может быть ME (Motronic, Electric throttle) может быть только EDC (Electronic Diesel Control) чисто даже по логике вещей! Потом берете номер бош и гуглите 0281011441 и получается что это EDC15C11, и его можно много чем прошить от Combiloader в BSL до кучи флешеров включая бесплатные и даже можно выпаять флешь вон она у вас на фото с наклейкой 438... Не бойтесь пользоваться поиском нормальная тема!!!!
  12. Так вот только что в соседней теме обсуждали. Ну вы пользуйтесь поиском то!!!
  13. Нужно написать дилеру у кого приобретали и предоставить свои данные, почту на которую зарегистрирован прибор и все данные нового владельца.
  14. Прибор неплохой но конечно по охвату уступает AT, Flex, если стоите перед выбором лучше посмотрите на Magic, bFlash для тех кто понимает зачем им это!!!
  15. Насколько я помню они делаются через BDM с разбором...
  16. 7051 насколько я помню не поддерживается!! В каком-то из новых загрузчиков было обновление с поддержкой этих процессоров, но такое старье не делаю поэтому деталей не знаю, поищите!!!
  17. Нет, модули для каждого из загрузчиков приобретаются и используются отдельно!!!!
  18. Combiloader базовый комплект.
  19. доброго дня, чем прошить бош м7.9.7+ шнива и каким модулем? спасибо
  20. всем доброго дня, как новичек хотел узнать, купил mmc flasher могу ли я применять модули с pcm flesh? спасибо
  21. цена без кейса 29000р.
  22. ребята проивет . подскажите какой модуль взять к блоку VOLVO 2л бензин 2010г ESU-417
  23. Hello, I would like to ask about MDFLASHER License 66 compatibility. I have a Fiat Tipo ABS unit with the following specifications: * Bosch ESP 9.0 * Bosch Part Number: 0265293961 * MCU: TMS570LS * EEPROM: 95640 According to the License 66 description, it supports Bosch ABS/ESP 9.0–9.1 units with TMS570 and EEPROM 95640, but the supported vehicle list only mentions Renault, Dacia, Nissan, and VAZ. Can you please confirm if License 66 supports reading and writing this Fiat Tipo ABS unit via OBD? I have attached photos of the ABS unit for reference. Thank you.
  24. Добрый день! Подскажите как на текущий момент обстоят дела у flash по охвату, стабильности, надежности и тд в сравнении с конкурентами Kess v 3, Flex, CMD. Стою перед выбором!!! Заранее благодарю за помощь!!!
