George_R
George_R стал победителем дня 5 октября 2015
George_R имел наиболее популярный контент!
Информация о George_R
  • День рождения 12.05.1984
    Москва
  • Интересы
    swap, электричество
    yury.bar
1 564 просмотра профиля
Достижения George_R
  1. Он не шьётся. Совсем. Никак.
  2. Грамотная постановка вопроса содержит 50% ответа В вашем случае мастера будете долго искать, ибо оно не шьется
  3. Иными словами - могу ли я взять и свою прошивку 320кБ или 384 кБ привязать к конкретному ключу? Либо эта возможность дана разработчиками PCMFlash только вам только для прошивок вашей разработки, и всем подряд продаваться не будет?
  4. Дело в том , что упоминание о возможности привязки прошивки к ключу есть только в теме складчины. А вопрос о том, можно ли к ключу привязать свою прошивку. PCMFlash интересует т.к. только он умеет k-line (если забыть об "alex flasher")
  5. Планируется ли возможность привязывать свою прошивку к ключу PCMFlash? Не ожидается ли у PCMFlash свой slave модуль?
  6. Все именно так. Ид прошивок, если чип, должны начинаться с a4s либо tuf. На дв оно попадает не случайно.
  7. Быть может, вам попались блоки, сделанные мной, и вы теперь хотите украсть прошивку. Так не надо делать.
  8. Могу подарить вам моторник от секвои как раз с таким двс. Помню что он не вполне живой но перемычка работает и машину заводит
  9. Выше ошибочно отписал что pcm, mmc не могут акпп, поскольку в софте нет никакого меню, позволяющего выбрать двс/акпп Оба могут, и в обоих от пользователя требуется только выбрать файл прошивки
  10. Эти процессоры однократно программируемые на заводе. С помощью аппаратного довеска их можно и читать, и загружать с внешней памяти Есть человек который занимается этим При интересе в личку
  11. Спасибо, понял. Информация очень нужная т.к. pcm и mmc умеют только двс
  12. К слову, кто чем шьет АКПП? Например в тех блоках, где внутри блока управления колодка есть только у процессора ДВС?
  13. до анонса от Василия продолжу ставить обходчики - так надёжнее А то что он не отвечает, так не может же один человек и прошивки запиливать и весь день на телефоне сидеть
  14. А почему сам Василий молчит по этому поводу?
  15. сказали - такое возможно, будем думать. Вернули деньги. А вот эмулятор живее всех живых.
