ilin614
ilin614 стал победителем дня 15 октября 2018
ilin614 имел наиболее популярный контент!
2 Подписчика
Информация о ilin614
  • День рождения 26.01.1989
    Александров
    igor.ilin.89
3 866 просмотров профиля
Достижения ilin614
  1. Здравствуйте! У меня hisun strike 1000, новый. Не держит обороты холостые совсем, да и вообще обороты двигателя плавают. Купил бу motor scan kf90121, но без мануала не можете помочь с мануалом?
  2. Если покупать лицензионный winols там вроде есть какая то заморочка.Якобы софт продается только на фирму?Василий можете рассказать про подводные камни??
  3. По концерну VAG можно взять Ross-tech VCDS сохраняет логи отлично
  4. Соответственно теперь нужно 3 чистых чипа PCF7936, и всеми ключами по очереди включаете зажигание на 6 сек в итоге машинка на приборке перестанет млргать и авто заведется, точно не помню эту процедуру ищите письмо ульяновского завода по иммо
  5. simos 3.3 процессор 104 флешь 27 блок на столе только что прозванивал тестером так что в справке все правильно
  6. то что на фото, это у вас Bosch 17.9.71. ту прошивку которую вы хотите залить это от обычного 17.9.7, вывод стопроцентный увал блока без возможности восстановить "пока". с уважением!
  7. Все правильно модуль то вычитает, но пока решения иммо офф не известно по новым блокам.
  8. наверно потому что нужно софт из блока управления дизассемблировать, понять его структуру, найти и описать нужные карты и калибровки и т.д. и т.п. на это уходит очень много времени и не всегда получается желаемый результат. К тому же есть будет модуль в котором будет кнопочка отключения егр или мочевины а также отключения масок ошибок для EDC17 цена данного модуля я думаю вас не обрадует.
  9. Пишусь на прошивки, в акции Стаса уже участвую на 39 модуль Оплачено
  10. Нашел информацию и даже поработал этим сканером, для блоков Delphi идет сканер Delphi motor scan kf90121, отловили с его помощью отправленный кислородный да датчик.
  11. На форуме обсуждался софт Bit Box для перепрограммирования экстрим техники, а чем можно диагностировать технику с теми же блоками управления???
  12. Scan Doc подорожал но это связано видимо с тем что платы изготавливаются в германии
  13. Нет ничего универсально!!!! для беглой поверхностной диагностики более чем достаточно!!!если хотите делать мерседесы то тогда вам стардиагносис в руки!!!если сравнивать с Bosch ктс по азиатским маркам то бош проигрывает по многим параметрам, если сравнивать по европе то там помарочтно что то лучше в ланче что то в боше, но полной и нормальной работы всеравно нет, так что в помощь дилерские сканеры или их замена VCDS, OP_COM и тд. если сравнивать по америке то что тот что другой проигрывают обычному ELM адаптеру!
  14. сейчас если с финансами все получится я кесс заберу
  15. посмотри на размер своего файла 51,57 кб а нужно 128 кб
