Прошивки для автомобилей Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 4.5 TD 1VD-FTV (Denso Gen. 1 CAN-Bus)
Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX с дизельными двигателями 4.5 TD 1VD-FTV, оснащёнными ЭБУ Denso Denso Gen. 1 CAN-Bus на базе процессоров 76F0040/76F0085.
Вашему вниманию предлагается уникальный комплект, включающий в себе не только привычные прошивки для тюнинга ДВС, а также комплект прошивок для АКПП.
Прошивки ЭБУ ДВС
Изменены калибровки базовой топливоподачи, предварительного и пост-впрыска, моментной модели, давления топлива и наддува в различных режимах, за счет чего существенно улучшена динамика, увеличена мощность и крутящий момент во всем диапазоне оборотов. Прошивки могут быть представлены в версиях Stage 1 (280-290 л.с.) и Stage 2 (330-350 л.с.) и это еще не предел, но вполне достаточно для удовлетворения потребностей подавляющего большинства клиентов.
Также хотелось бы отметить, что Toyota устанавливает на свои моторы, большого объема и довольно старой конструкции, не самые совершенные системы управления, которые зачастую не позволяют добиться существенного увеличения мощности без изменения уровня дымности. Кроме того, многие автомобили (особенно для рынков развивающихся стран и, до недавнего времени, для Российского рынка) не оснащены не то что сажевым фильтром (DPF), но даже катализатором. Что естественно ситуацию не улучшает.
Также уровень дымности зависит от текущего состояния двигателя и системы управления, используемого топлива и температуры окружающей среды. Некоторые TLC200 "дымят" даже в стоке при резком ускорении. Далее всё зависит от уровня восприятия. Кто-то этого не замечает, для кого-то это критично. Учитывайте это при работе с клиентом заранее. На машинах, оборудованных сажевым фильтром, таких проблем не наблюдается.
Прошивки были протестированы на реальных автомобилях, за что огромное спасибо нашим замечательным клиентам и партнерам.
Прошивки так же прошили полноценную обкатку на собственном динамометрическом стенде компании AVT, а также на стендах наших коллег и партнёров. Результаты замеров многократно подтвердили заявленные характеристики.
В зависимости от заводской комплектации могут быть доступны все возможные опции, такие как отключение DPF, EGR и другие (по предварительному запросу).
В рамках складчин и акций прошивки как правило предлагаются в следующих конфигурациях (если не указано иное):
AVT_Stage1
AVT_Stage1_EGR_off
AVT_Stage2_EGR_off
AVT_Stage1_DPF_EGR_off
AVT_Stage2_DPF_EGR_off
ORI_EGR_off
ORI_DPF_EGR_off
Все представленные здесь модифицированные прошивки абсолютно уникальны и выполнены на базе оригинальных заводских версий с сохранением всей функциональности.
Список доступных версий ПО:
89663-60N74 — обновляет N70, N71, N72, N73
89663-60N41 — обновляет N40
89663–60643 — обновляет 640, 641, 642
89663-60U85 — обновляет U80, U81, U82, U83, U84) NEW
89663-60U95 — обновляет U90, U91, U92, U93, U94) NEW
Эти версии могут быть использованы вместо любых из указанных выше, загрузчик автоматически произведёт обновление ПО в процессе записи (заранее обновлять с помощью CUW не нужно). Записывать можно соответствующим модулем PCMFlash или BitBox.
Прошивки ЭБУ АКПП
Изменено рабочее давление масла, устранены программные задержки при переключении передач, изменены условия переключения вверх и вниз. Благодаря этому удалось добиться более быстрого переключения передач, что благоприятно сказывается как на времени разгона так и на ощущениях от вождения. Кроме того, после сброса оборотов, чуть дольше поддерживается пониженная передача, обеспечивая возможность произвести повторный интенсивный разгон без переключения вниз. Изменены обороты переключения вверх, в следствие чего, при переходе на повышенную передачу мы более точно попадаем в зону максимального момента, обеспечивая непрерывное равномерное ускорение автомобиля.
89665–60500, 89665–60501 — LC200 дорестайл комплект к 89663–60643
89665–60571, 89665–60572 — LC200 дорестайл комплект к 89663-60N41
89665–60650, 89665–60651, 89665–60652 — LC200 дорестайл комплект к 89663-60N74
89665-60B30-A LX450d комплект к 89663-60U84
89665-60B40-A LC200 комплект к 89663-60U94
Представленные в данном пакете прошивки ранее многократно предлагались в рамках наших постоянных складчин, акций и коллективных закупок, например:
Данные прошивки можно приобрести в розницу в нашем магазине, любые вопросы можно задать по электронной почте fs@avt.ru.
Калибровка (C) AVT Engineering (Василий Армеев, Александр Зубович) 2016-2025.
  • Vasiliy Armeev изменил название на Прошивки для автомобилей Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 4.5 TD 1VD-FTV (Denso Gen. 1 CAN-Bus)
