Vasiliy Armeev Опубликовано 13 января Жалоба Опубликовано 13 января Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Grand Starex (H1), Hyundai i30, Hyundai Matrix, Hyundai Porter, Hyundai Matrix, Hyundai Santa Fe, Hyndai Tucson, Kia Carens, Kia Ceed, Kia Magentis, Kia Rio, Kia Sorento, Kia Sportage с двигателями 1.5 CRDi D4FA, 1.6 CRDi D4FB, 2.0 CRDi D4EA, 2.2 CRDi D4EB, 2.5 CRDi D4CB оснащёнными ЭБУ Bosch EDC16C39 на базе процессоров Motorola MPC562. В прошивках изменены калибровки базовой топливоподачи, предварительного и пост-впрыска, моментной модели, давления топлива и наддува в различных режимах, за счет чего существенно улучшена динамика, увеличена мощность и крутящий момент во всем диапазоне оборотов. В зависимости от заводской комплектации могут быть доступны все возможные опции, такие как отключение EGR, DPF и другие (по предварительному запросу). Версии с отключенным сажевым фильтром представлены только там, где он имеется в комплектации. Все прошивки представлены в формате full flash что позволяет реализовать полноценный тюнинг и корректное отключение DPF и EGR. Обращаем ваше внимание, что многие прошивки блоков управления Bosch EDC16 автомобилей Kia и Hyundai содержат в себе не одну, а две области калибровок (в ряде случаев, дополнительная область калибровок присутствует, но не используется). В программном обеспечении имеются возможности переключения между ними через конфигурацию в EEPROM, также часть калибровок может использоваться постоянно. Вторая или дополнительная область калибровок чаще всего содержит настройки, предназначенные для других типов трансмиссии, так же встречаются варианты с настройками для другого рынка и/или класса мощности. Такая практика была заложена ещё в блоках управления Bosch EDC15, где могли содержаться 3 набора калибровок. Проблемы при работе с данными блоками заключаются в том, что большинство популярных загрузчиков при работе через диагностический разъём, читают и записывают только основную область калибровок. Так как наши, и многие другие прошивки на эти ЭБУ поставляются только в формате full flash, существует риск вывести из строя ЭБУ записывая их такими загрузчиками через диагностический разъём (в силу того что существуют контрольные суммы, расчёт которых зависит от содержания разных областей). Задача специалиста, который программирует блок управления — сделать так, чтобы обе области калибровок, были записаны в ЭБУ, поэтому мы рекомендуем использовать загрузчики, которые позволяют записывать полный образ памяти, например 34 модуль PCMflash. В рамках складчин и акций прошивки как правило предлагаются в следующих конфигурациях (если не указано иное): AVT_Stage1 AVT_Stage1_EGR_off AVT_Stage1_EGR_DPF_off ORI_EGR_off ORI_EGR_DPF_off Список доступных версий ПО: 39101-2A415 1037384502 A1MC4M2EI04S MCMEI4UV02 39102-2A400 1037384505 A1MC4M2HN02S MCMHN4UV01 39101-2A410 1037379262 60MC4M2EI02S MCMEI4UV01 39101-2A405 1037384502 A1MC4M2EN05S MCMEN4UV02 39113-27485 1037384594 C0UN4M0EI03T UNAEI4DV01 39113-27370 1037379762 60RS0M0EI05S RSMEI4DV01 39113-27485 1037516057 H2UN4M0EI01S UNAEI4DV01 39113-27485 1037383113 90UN4M0EI02S UNAEI4DV01 39113-27370 1037380476 80RS0M0EI01S RSMEI4DV01 39103-2A716 1037393090 C0EHCM2EI08U EHAEI4UVN3 39103-2A715 1037393090 C0EHCM2EI05U EHMEI4UVN2 39103-2A716 1037514126 C0EHCM2EI08E EHMEI4UVN3 39113-27710 1037390091 C0EDCM0EI02D EDMEI4DVN1 39100-2A700 1037383117 A1HD4M2DI02S HDADI4UV01 39104-4A217 1037502429 C0TQWM2DI06A TQADI4AW05 39104-4A227 1037502430 C0TQVM2DN06A TQADN4AV05 39104-4A206 1037394229 C0TQWA2DN04A TQADN4AW04 39104-4A216 1037394230 C0TQWM2DI04A TQADI4AW04 39104-4A205 1037391401 C0TQWM2DN03A TQADN4AW03 39104-4A215 1037391402 C0TQWM2DI03A TQADI4AW03 39104-4A207 1037502428 C0TQWM2DN06A TQADN4AW05 39104-4A200 1037388090 C0TQWM2DN01S TQADN2AW01 39104-4A207 1037520548 C0TQWM2DN10A TQADN4AW06 39104-4A217 1037520549 C0TQWM2DI10A TQADI4AW06 39114-4A212 1037522619 C0TQ0M2EI05R TQMEI4AV03 39114-4A210 1037391449 C0TQ0M2EI01A TQMEI4AV01 39114-4A241 1037502439 F0TQ0M2EIL23 TQMEI4AWL5 39104-4A227 1037520550 C0TQVM2DN10A TQADN4AV06 39104-4A210 1037388091 C0TQWM2DI01S TQADI2AW01 39106-2A716 1037395820 C0FLCM2EI04U FLMEI4UVL1 39106-2A710 1037391496 C0FHCM2EI04U FHAEI4UVN1 39104-2A710 1037390062 D0FHCM2DI01U FHADI4UVN1 39106-2A712 1037398368 C0FHCM2EI08U FHAEI4UVN3 39113-27452 1037503841 F0MG0M0ENH2S MGAEN4DV03 39113-27457 1037394289 F0MG0M0EN01S MGMEN4DV02 39113-27455 1037383194 A1MG0M0EI02S MGAEI4DV01 39103-2A310 1037380457 70FC4M2EI05S FCMEI4UV01 39104-4A311 1037508181 C0HR4M2DI04A HRADI4AW02 39101-2A616 1037394202 C0JB4M2EI06S JBMEI4UV03 39101-2A610 1037376516 52JB4M2EI02 JBMEI4UV01 39110-27810 1037390095 D0CM4M4DI01S 39113-27825 1037384597 B1CM4M4EI01S C4AEI4DV01 39113-27826 1037395918 F0CM4M4EI01S C4AEI4DV05 39130-27810 1037395895 F0CM4M4DI01S C4ADI4DHD1 39113-27805 1037388000 B1CM4M2EI01S C2AEI4DV01 39120-27810 1037384565 E2CM4M4DI01S C4ADI4DHD1 39100-27810 1037379295 70CM3M4DI06S C4ADI3DV01 39113-27826 1037395918 F0CM4M4EI01S C4AEI4DV05 39130-27820 1037519219 F0CM0A2DI03T 39120-27810 1037395830 E2CM4M4DI02S C4ADI4DHD1 39101-27825 1037388009 B1CM3M4EI01S C4AEI3DV01 39130-27810 1037398315 F0CM4M4DI02S C4ADI4DHD1 39113-27826 1037393038 E2CM4M4EI01S C4AEI4DV05 39110-27810 1037388057 B1CM4M4DI02S 39113-27805 1037382772 A0CM4M2EI01S C2AEI4DV01 39101-27825 1037381738 70CM3M4EI08S C4AEI3DV01 39100-27800 1037381041 70CM3M2DI07S C2ADI3DV01 39100-27810 1037381042 70CM3M4DI07S C4ADI3DV01 39101-27820 1037381739 70CM3M4EN08S C4AEN3DV01 39101-27805 1037381034 70CM3M2EI07S C2AEI3DV01 39113-27836 1037393040 E2CM4A4EIL1S C4AEI4DV06 39113-27825 1037382782 A0CM4A4EI01S C4AEI4DV01 39101-27825 1037379315 70CM3M4EI06S C4AEI3DV01 39101-27805 1037379314 70CM3M2EI06S C2AEI3DV01 39113-27425 1037390028 E2NF0MFEIH1S NFAEI4DV02 39113-27406 1037390089 C0NF0M0EI02T NFMEI4DV04 39113-27405 1037379788 70NF0M0EI01S NFAEI4DV01 39114-4A410 1037383144 90BL4M4EI03S BLAEI4AV03 39114-4A431 1037506280 H0BL4ALEI06R BLAEI4AVL7 39114-4A410 1037506270 H0BL4M4EI04R BLAEI4AV06 39114-4A411 1037394237 E1BL4M4EI03A BLAEI4AV08 39114-4A410 1037381743 90BL4M4EI02S BLAEI4AV02 39114-4A411 1037506275 E1BL4M4EI06A BLAEI4AV08 39114-4A410 1037390051 E1BL4M4EI01A BLAEI4AV06 39114-4A410 1037388042 B1BL4M4EI04S BLAEI4AV04 39114-4A410 1037506271 E1BL4M4EI04A BLAEI4AV06 39114-4A415 1037394261 E1BL4M4EI02A BLAEI4AV07 39114-4A410 1037390051 E1BL4A4EI01A BLAEI4AV06 39114-4A410 1037512584 E1BL4M4EI07R BLAEI4AV06 39110-27385 1037395831 F0KM0M4DN01S 39114-27345 1037391415 E2KM0M4EI01T K4MEI4DV02 39114-27335 1037379247 70KM0M4EI03S K4MEI4DV01 39113-27345 1037390086 C0KM0M2EI02S K2AEI4DV02 39114-27296 1037506217 E2JM0M4EI04T J4MEI4DV03 39113-27295 1037379622 70JM0M2EI03S J2AEI4DV02 39114-27295 1037380462 70JM0M4EI06S J4MEI4DV02 39113-27295 1037384598 E2JM0M2EI02S J2MEI4DV02 Представленные в данном пакете прошивки ранее многократно предлагались в рамках наших постоянных складчин, акций и коллективных закупок: Cкладчина на пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch EDC16C39 Hyundai/KIA; Обновление и дополнение складчины на пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch EDC16C39 Hyundai/KIA. Данные прошивки можно приобрести в розницу в нашем магазине, любые вопросы можно задать по электронной почте [email protected]. Внимание: перечень доступных прошивок обновляется довольно часто, поэтому если интересующего софта нет у нас в списке, это не значит, что у нас его нет, всю необходимую информацию можно уточнить по электронной почте. Если заметили какую-то неточность в описании — обращайтесь, исправим. Калибровка (C) AVT Engineering (Василий Армеев) 2009-2025. Цитата
Pearljam Опубликовано Среда в 13:13 Жалоба Опубликовано Среда в 13:13 Приветствую. Есть опечатка в названии "39104-4A215 1037391402 C0TQWM2DI03A TQADI4AW03" По факту C0TQWA2DI03A В магазине так же. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано Четверг в 11:02 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 11:02 Спасибо, проверим, если нужно исправим. Цитата
