Прошивки для автомобилей Hyundai, Kia 1.5, 1.6, 2.0, 2.2, 2.5 CRDi (Bosch EDC16C39)
Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Grand Starex (H1), Hyundai i30, Hyundai Matrix, Hyundai Porter, Hyundai Matrix, Hyundai Santa Fe, Hyndai Tucson, Kia Carens, Kia Ceed, Kia Magentis, Kia Rio, Kia Sorento, Kia Sportage с двигателями 1.5 CRDi D4FA, 1.6 CRDi D4FB, 2.0 CRDi D4EA, 2.2 CRDi D4EB, 2.5 CRDi D4CB оснащёнными ЭБУ Bosch EDC16C39 на базе процессоров Motorola MPC562
В прошивках изменены калибровки базовой топливоподачи, предварительного и пост-впрыска, моментной модели, давления топлива и наддува в различных режимах, за счет чего существенно улучшена динамика, увеличена мощность и крутящий момент во всем диапазоне оборотов.
В зависимости от заводской комплектации могут быть доступны все возможные опции, такие как отключение EGR, DPF и другие (по предварительному запросу).
Версии с отключенным сажевым фильтром представлены только там, где он имеется в комплектации. Все прошивки представлены в формате full flash что позволяет реализовать полноценный тюнинг и корректное отключение DPF и EGR.
Обращаем ваше внимание, что многие прошивки блоков управления Bosch EDC16 автомобилей Kia и Hyundai содержат в себе не одну, а две области калибровок (в ряде случаев, дополнительная область калибровок присутствует, но не используется). В программном обеспечении имеются возможности переключения между ними через конфигурацию в EEPROM, также часть калибровок может использоваться постоянно.
Вторая или дополнительная область калибровок чаще всего содержит настройки, предназначенные для других типов трансмиссии, так же встречаются варианты с настройками для другого рынка и/или класса мощности. Такая практика была заложена ещё в блоках управления Bosch EDC15, где могли содержаться 3 набора калибровок.
Проблемы при работе с данными блоками заключаются в том, что большинство популярных загрузчиков при работе через диагностический разъём, читают и записывают только основную область калибровок. Так как наши, и многие другие прошивки на эти ЭБУ поставляются только в формате full flash, существует риск вывести из строя ЭБУ записывая их такими загрузчиками через диагностический разъём (в силу того что существуют контрольные суммы, расчёт которых зависит от содержания разных областей).
Задача специалиста, который программирует блок управления — сделать так, чтобы обе области калибровок, были записаны в ЭБУ, поэтому мы рекомендуем использовать загрузчики, которые позволяют записывать полный образ памяти, например 34 модуль PCMflash.
В рамках складчин и акций прошивки как правило предлагаются в следующих конфигурациях (если не указано иное):
AVT_Stage1
AVT_Stage1_EGR_off
AVT_Stage1_EGR_DPF_off
ORI_EGR_off
ORI_EGR_DPF_off
Список доступных версий ПО:
39101-2A415		1037384502	A1MC4M2EI04S MCMEI4UV02
39102-2A400		1037384505	A1MC4M2HN02S MCMHN4UV01
39101-2A410		1037379262	60MC4M2EI02S MCMEI4UV01
39101-2A405		1037384502	A1MC4M2EN05S MCMEN4UV02
39113-27485		1037384594	C0UN4M0EI03T UNAEI4DV01
39113-27370		1037379762	60RS0M0EI05S RSMEI4DV01
39113-27485		1037516057	H2UN4M0EI01S UNAEI4DV01
39113-27485		1037383113	90UN4M0EI02S UNAEI4DV01
39113-27370		1037380476	80RS0M0EI01S RSMEI4DV01
39103-2A716		1037393090	C0EHCM2EI08U EHAEI4UVN3
39103-2A715		1037393090	C0EHCM2EI05U EHMEI4UVN2
39103-2A716		1037514126	C0EHCM2EI08E EHMEI4UVN3
39113-27710		1037390091	C0EDCM0EI02D EDMEI4DVN1
39100-2A700		1037383117	A1HD4M2DI02S HDADI4UV01
39104-4A217		1037502429	C0TQWM2DI06A TQADI4AW05
39104-4A227		1037502430	C0TQVM2DN06A TQADN4AV05
39104-4A206		1037394229	C0TQWA2DN04A TQADN4AW04
39104-4A216		1037394230	C0TQWM2DI04A TQADI4AW04
39104-4A205		1037391401	C0TQWM2DN03A TQADN4AW03
39104-4A215		1037391402	C0TQWM2DI03A TQADI4AW03
39104-4A207		1037502428	C0TQWM2DN06A TQADN4AW05
39104-4A200		1037388090	C0TQWM2DN01S TQADN2AW01
39104-4A207		1037520548	C0TQWM2DN10A TQADN4AW06
39104-4A217		1037520549	C0TQWM2DI10A TQADI4AW06
39114-4A212		1037522619	C0TQ0M2EI05R TQMEI4AV03
39114-4A210		1037391449	C0TQ0M2EI01A TQMEI4AV01
39114-4A241		1037502439	F0TQ0M2EIL23 TQMEI4AWL5
39104-4A227		1037520550	C0TQVM2DN10A TQADN4AV06
39104-4A210		1037388091	C0TQWM2DI01S TQADI2AW01
39106-2A716		1037395820	C0FLCM2EI04U FLMEI4UVL1
39106-2A710		1037391496	C0FHCM2EI04U FHAEI4UVN1
39104-2A710		1037390062	D0FHCM2DI01U FHADI4UVN1
39106-2A712		1037398368	C0FHCM2EI08U FHAEI4UVN3
39113-27452		1037503841	F0MG0M0ENH2S MGAEN4DV03
39113-27457		1037394289	F0MG0M0EN01S MGMEN4DV02
39113-27455		1037383194	A1MG0M0EI02S MGAEI4DV01
39103-2A310		1037380457	70FC4M2EI05S FCMEI4UV01
39104-4A311		1037508181	C0HR4M2DI04A HRADI4AW02
39101-2A616		1037394202	C0JB4M2EI06S JBMEI4UV03
39101-2A610		1037376516	52JB4M2EI02  JBMEI4UV01
39110-27810		1037390095	D0CM4M4DI01S
39113-27825		1037384597	B1CM4M4EI01S C4AEI4DV01
39113-27826		1037395918	F0CM4M4EI01S C4AEI4DV05
39130-27810		1037395895	F0CM4M4DI01S C4ADI4DHD1
39113-27805		1037388000	B1CM4M2EI01S C2AEI4DV01
39120-27810		1037384565	E2CM4M4DI01S C4ADI4DHD1
39100-27810		1037379295	70CM3M4DI06S C4ADI3DV01
39130-27820		1037519219	F0CM0A2DI03T
39120-27810		1037395830	E2CM4M4DI02S C4ADI4DHD1
39101-27825		1037388009	B1CM3M4EI01S C4AEI3DV01
39130-27810		1037398315	F0CM4M4DI02S C4ADI4DHD1
39113-27826		1037393038	E2CM4M4EI01S C4AEI4DV05
39110-27810		1037388057	B1CM4M4DI02S
39113-27805		1037382772	A0CM4M2EI01S C2AEI4DV01
39101-27825		1037381738	70CM3M4EI08S C4AEI3DV01
39100-27800		1037381041	70CM3M2DI07S C2ADI3DV01
39100-27810		1037381042	70CM3M4DI07S C4ADI3DV01
39101-27820		1037381739	70CM3M4EN08S C4AEN3DV01
39101-27805		1037381034	70CM3M2EI07S C2AEI3DV01
39113-27836		1037393040	E2CM4A4EIL1S C4AEI4DV06
39113-27825		1037382782	A0CM4A4EI01S C4AEI4DV01
39101-27825		1037379315	70CM3M4EI06S C4AEI3DV01
39101-27805		1037379314	70CM3M2EI06S C2AEI3DV01
39113-27425		1037390028	E2NF0MFEIH1S NFAEI4DV02
39113-27406		1037390089	C0NF0M0EI02T NFMEI4DV04
39113-27405		1037379788	70NF0M0EI01S NFAEI4DV01
39114-4A410		1037383144	90BL4M4EI03S BLAEI4AV03
39114-4A431		1037506280	H0BL4ALEI06R BLAEI4AVL7
39114-4A410		1037506270	H0BL4M4EI04R BLAEI4AV06
39114-4A411		1037394237	E1BL4M4EI03A BLAEI4AV08
39114-4A410		1037381743	90BL4M4EI02S BLAEI4AV02
39114-4A411		1037506275	E1BL4M4EI06A BLAEI4AV08
39114-4A410		1037390051	E1BL4M4EI01A BLAEI4AV06
39114-4A410		1037388042	B1BL4M4EI04S BLAEI4AV04
39114-4A410		1037506271	E1BL4M4EI04A BLAEI4AV06
39114-4A415		1037394261	E1BL4M4EI02A BLAEI4AV07
39114-4A410		1037390051	E1BL4A4EI01A BLAEI4AV06
39114-4A410		1037512584	E1BL4M4EI07R BLAEI4AV06
39110-27385		1037395831	F0KM0M4DN01S
39114-27345		1037391415	E2KM0M4EI01T K4MEI4DV02
39114-27335		1037379247	70KM0M4EI03S K4MEI4DV01
39113-27345		1037390086	C0KM0M2EI02S K2AEI4DV02
39114-27296		1037506217	E2JM0M4EI04T J4MEI4DV03
39113-27295		1037379622	70JM0M2EI03S J2AEI4DV02
39114-27295		1037380462	70JM0M4EI06S J4MEI4DV02
39113-27295		1037384598	E2JM0M2EI02S J2MEI4DV02
Представленные в данном пакете прошивки ранее многократно предлагались в рамках наших постоянных складчин, акций и коллективных закупок:
Данные прошивки можно приобрести в розницу в нашем магазине, любые вопросы можно задать по электронной почте fs@avt.ru.
Калибровка (C) AVT Engineering (Василий Армеев) 2009-2025.
  • 11 месяцев спустя...
