1 час назад1 час comment_25914 Доброго времени! Подскажите пожалуйста, Блок ME 17.9.21 загрузчик Chiploader ПО GAHCRFE56QS01C00. Считал все без проблем записал тюн как бы всё хорошо но машина не заводится стартер не крутит насос не качает, родной сток обратно не пишит, на диагностику двс не выходит только акпп, перезолил ПО от другого чип тюнера, прошился, но результат аналогичен машина не ожила. Подумал всё завалил, но нет взял сток прошивку с chiptuner и чудо машина ожила заводится и даже едет, попробовал влить только калибровки записались но результат кирпич. В чём проблема подскажите? ПО от проверенных чип тюнеров RSV, АДАКТ. Жалоба
38 минут назад38 мин comment_25916 Причина в некорректном пересчёте цифровой подписи (RSA) / контрольных сумм (КС) для модуля OBD в Chiploader. Советуем обратиться туда где приобретали прошивку, если вы сделали это легально, то вам должны помочь решить вопрос. Или обращайтесь на fs@avt.ru, у нас есть проверенные решения на эти блоки. Жалоба
15 минут назад15 мин Автор comment_25918 21 минуту назад, Vasiliy Armeev сказал:Причина в некорректном пересчёте цифровой подписи (RSA) / контрольных сумм (КС) для модуля OBD в Chiploader. Советуем обратиться туда где приобретали прошивку, если вы сделали это легально то вам должны помочь решить вопрос или обращайтесь на fs@avt.ru, у нас есть проверенные решения на эти блоки.Прошивка из двух проверенных ранние источников, до этого проблем не возникало. Жалоба
7 минут назад7 мин comment_25920 Так бывает. Вы ведь тоже до этого с подобными проблемами не сталкивались, а теперь столкнулись! Самый простой путь – обратитесь туда где купили прошивки, специалисты по калбировке обычно оказывают поддержку и помогают решать такие проблемы. Жалоба
