Прошивки для автомобилей УАЗ с дизельными двигателями (Bosch EDC16C39)
Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей УАЗ с дизельными двигателями 2.2 TD ЗМЗ514 и 2.3 TD Iveco F1A оснащенных ЭБУ Bosch EDC16C39.
В прошивках изменены калибровки базовой топливоподачи, предварительного и пост-впрыска, моментной модели, давления топлива и наддува в различных режимах, за счет чего существенно улучшена динамика, увеличена мощность и крутящий момент во всем диапазоне оборотов (прирост более 25%), обеспечена плавность хода, при этом — снижен расход топлива.
В зависимости от заводской комплектации могут быть доступны все возможные опции, такие как отключение EGR и другие (по предварительному запросу).
В рамках складчин и акций прошивки как правило предлагаются в следующих конфигурациях (если не указано иное):
Stage1
Stage1_EGR_off
ORI_EGR_off
Доступны варианты калибровок для следующих версий ПО:
Iveco F1A
1037398273
ЗМЗ 514
1037523313
1037527346
1037534778
Представленные в данном пакете прошивки ранее многократно предлагались в рамках наших постоянных складчин, акций и коллективных закупок, например:
Эти прошивки на данный момент можно приобрести ТОЛЬКО в розницу, любые вопросы можно задать по электронной почте [email protected].
Калибровка (C) AVT Engineering (Василий Армеев) 2012-2025.
Кесс 2 с легковой лицензией не знает такого блока.
Грузовая у меня не активна, поэтому это   не подскажу.
Заказывал прошивку у Василия на "боевую" машину Уаз Патриот с  двигателем ЗМЗ 51430.
Откатывали по пожеланиям клиента для его поездки на Памир. Клиент остался очень доволен.
Здесь отчет по экспедиции.Клиентский  УАЗ на фото с гн регион 174
 Думаю лучшей рекомендации для прошивок Василия не найти.
http://uazural.ru/index.php/discovery/expedition/heart-asia-m/587-asia-heart-list
  • 4 месяца спустя...
Эти прошивки можно сразу писать,или надо калибровки в свой сток перекидывать?
И ЕГР в них как отключен,фишка с разьёма сбрасывается или нет.
Изменено пользователем Alega67
Ничего перекидывать не нужно, пишете сразу и всё.
Клапан прикрыт в калибровках, но если физически не заглушено, разъем лучше снять, допускаю что будет отрабатывать в каких то режимах.
Да у меня тоже такая мысль появилась,что это коды форсунок,только непонятно зачем, форсы и прописать можно.
На чьих прошивках не знаю,гдето читал что разьём не снимается ,один их двух чеков который верхний на панели  горит .
Здравствуйте, хочу поинтересоваться, прошивка на Уаз с EDC16C39  должна быть обязательно на родном софте, интересуюсь потому , что я сравнивал 3 стоковых прошивки на данный блок и все они отличаются друг от друга, включая и четвёртый сток , который сам только что слил с машины, сравнивал только те стоки , которые читались BDM и сам пользовался тоже BDM.
Вся уникальная информация хранится в еепром (на ЗМЗ), проблем с записью, даже со сменой софта — быть не должно.
В люблм случае, у вас есть считанный фулл. Можно вставить калибрлвки в него.
На Ивеко в калибровках и форсунки и вин номер находится, если в хекс редакторе перекинуть форсы и вин из стока в тюн, то придется пересчитывать контрольку верно?
Интересно BDM100 чинский ее пересчитает?
Изменено пользователем SJocker
Зачем, если можно вставить калибровки из тюнинга в считанный сток? Это универсально и будет работать всегда со всеми EDC16/17 во всех случаях, контрольки калибровок хранятся в калибровках. Они уже посчитаны.
Но вобще можно и наоборот, не уверен что эта область обсчитывается, я как то не заморачивался, но даже если нет, китайский BDM100 долэен считать.
Я вот о чем, калибровки начинаются с адреса в hex 140000 и до 1FFFFF, а в диапазоне этих адресов и вин и форсунки
post-44-0-76560400-1440042798_thumb.jpg post-44-0-67043900-1440042821_thumb.jpg post-44-0-19072900-1440042828_thumb.jpg post-44-0-04154900-1440042842_thumb.jpg
форсунки два раза
post-44-0-43885700-1440042888_thumb.jpg post-44-0-57956600-1440042896_thumb.jpg
так что записать сразу тюнинг можно но там будет другой вин и форсунки чужие, а если вручную все это переносить то придется считать контрольку.
Давно их не открывал. Проверил. Да, и правда в калибровках, в Iveco и контрольной суммой калибровок обсчитывается, соответственно после переноса требуется пересчет.
Ну вариантов немного: либо ваш программатор должен поддерживать пересчет либо присылайте, я всё сделаю и проверю, перед записью, никаких проблем.
Интересно девки пляшут,это выходит на Iveco надо форсы с вином в тюн переносить?По поводу контрольки я думаю BDM должен считать.
Форсы прописать то не проблема, а вот если вин оставить с другой машины, как это повлияет на работоспособность машины, кроме того что он не будет совпадать с документами и с тем что выбит на кузове?
