petrovich Posted February 4, 2015 Report Posted February 4, 2015 приветствую! Столкнулся с двумЯ проблемами. 1. Посоле обновления прошивок по ММС на мазды не пойму как их размер подгонять под ММС флэшер. Размеры прошивок не совпадают с размером под ммс. 2. По митсубанам. тут проблема в том, что после обновления эку флэш не могу понять как выдернуть с прошивки код иммо, просмотрел все в настройках так и не смог... если есть возможность по этим вопросам жду ответа как можно скорее Quote
Vasiliy Armeev Posted February 4, 2015 Report Posted February 4, 2015 Добрый день.1. Какие именно прошивки имеются в виду? Если мои, то никакие размеры прошивок не менялись и ничего "подгонять" не надо. Да и пакет на мазду я обновлял в последний раз в 2013 году.2. Даже не знаю, тут либо создавать под каждую прошивку XML файл и работать либо просто делать эту элементарную операцию в любом Hex-редакторе. Quote
petrovich Posted February 4, 2015 Author Report Posted February 4, 2015 Василий, приветствую! да именно твои я и имел ввиду! Взять предыдущую версию прошивок я помню урезал в Hex-редакторе. строки чтоб подошло, сейчас пробовал на своей залить прошивку ммс ругается на неправильный размер. это я говорю про обновленные прошивки 2013 как то так). Quote
Vasiliy Armeev Posted February 4, 2015 Report Posted February 4, 2015 Там был такой момент что изначально MMC сохранял файл без бутлодаера (который не читается), получалось 992 КБ, но правильнее (даже не то чтобы правильнее, просто так принято) это место в прошивке забивать FF, чтобы размер файла соответствовал объему памяти — 1024 КБ. Потом Станислав поправил программу, файлы стали читаться и писаться именно так. Может быть в этом дело? Старый формат должен так же поддерживаться, если нет, надо добавить 32 КБ FF в начало файла и всё будет ОК. Хотя, если я не ошибаюсь, у меня все файлы в том обновлении, уже были правильного размера — 1024 КБ, тогда просто стоит обновить MMC Flasher. Quote
