8 февраля 201511 г comment_1135 господа подскажитезагрузчик Openbox адаптер K-Line адаптер Ecutools v2 блок м73 21114-1411020-12 ителма подключен как указано в хелпепосле нажатия считать flash ошибка - блок не в режиме программирования. питание одновременно 13.7В.Иденты считываются.Как его перевести в режим программирования ??? Жалоба
8 февраля 201511 г comment_1136 Из справки к Openbox: Для работы с блоками управления M73I (вся "Классика", вся "Калина с ПО X303XXXX", ЭБУ I308ХХХХ, I317ХХХХ, I373ХХХХ ) необходимо выбрать вкладку J72+/M73(I). Работа с данными ЭБУ возможна только "на столе" или на машине со своим разъемом. Для перевода данных ЭБУ в режим работы через внутреннее ПО контроллера необходимо выполнить следующие условия: · Напряжение питание, подаваемое на блок управления, должно быть в пределах 12-17В. · Проверить отсутствие каких-либо нагрузок, подключенных к блоку управления. · Все питающие напряжения следует подавать одновременно. При правильном подключении идентификаторы читаться не будут. Если идентификаторы читаются, то блок находится в режиме диагностики. ПО переводу в BSL режим там тоже всё написано. Жалоба
8 февраля 201511 г Автор comment_1137 При правильном подключении идентификаторы читаться не будут. Если идентификаторы читаются, то блок находится в режиме диагностики. подключено все по хелпу только один раз иденты не прочитались , а так сколько не подключал постоянно пишет, что блок в диагностике так как его перевести в программирование ??? на соседнем форуме ответа тоже не дали. Может сам проц чудит ? Жалоба
8 февраля 201511 г comment_1138 Нет, просто видимо что-то сделали не правильно, чудес не бывает. Варианты: резистор который необходимо повернуть пострадал при повороте или не припаян. Можете попробовать снять резистор вобще и подать массу через резистор на 104 ногу проца, привычным способом с помощью щупа (это необходимо сделать до подключения питания ЭБУ). Жалоба
8 февраля 201511 г comment_1139 Тема создана для обсуждения работы загрузчика. Обсуждение перенесено из темы по k-line адаптеру. Жалоба
8 февраля 201511 г Автор comment_1140 Нет, просто видимо что-то сделали не правильно, чудес не бывает. Варианты: резистор который необходимо повернуть пострадал при повороте или не припаян.Можете попробовать снять резистор вобще и подать массу через резистор на 104 ногу проца, привычным способом с помощью щупа (это необходимо сделать до подключения питания ЭБУ). Василий спасибо за совет, сниму резистор и попробую через щуп. Жалоба
18 мая 201511 г comment_2465 К Openbox поставляется вместе с программой только! Ну там особенно не с чем знакомиться. Жалоба
18 мая 201511 г comment_2471 Спасибо за советы, попросил хелп к тому, что читаю посты которые в начале темы и не понимаю для чего надо делать манипуляции с резисторами для перевода в BSL, когда работая комбиком с блоками М73/М73А кроме подключения стандартного р-ома никаких резисторов и вскрытия блока не надо! Или я не правильно понял??? Жалоба
2 июня 201511 г comment_2605 Василий подскажи пожалуйста будет ли ваш к-лайн адаптер работать с новыми блоками Опенбокса, я имею ввду для грузовых авто (модуль 8 и 9) и будут ли тюнинговые прошивки для данных авто? Жалоба
14 июля 201511 г comment_3030 Василий подскажите ,модули 8 и 9 поддерживают только запись через диагностический разъём , обязательно ли считывать родную прошивку чтобы потом записать мод. Или вам достаточно идентификационных данных ЭБУ чтобы подобрать мод прошивку. Жалоба
14 июля 201511 г comment_3032 Желательно всегда считывать, если есть возможность. Если нету, пишите, может быть такой софт у меня на самом деле уже есть. Жалоба
14 июля 20179 г comment_8953 Здравствуйте. Написано, что для работы с ЭБУ BOSCH 7.9.8 необходим адаптер Tactrix Openport 2.0. Чипсофтовский не стоит даже пробовать или диалинк? Изменено 14 июля 20179 г пользователем Иоанн Жалоба
4 января 20206 г comment_19199 Добрый вечер Подскажите пожалуйста . В программе есть адаптер Мотор мастер скриншот .выбираю его . Но Выдает ошибку. что делаю не так. J2534 покупать ? Жалоба
13 января 20206 г comment_19271 Да, видимо мотор-мастер не поддерживает нужный функционал. Покупайте и используйте проверенные и рекомендованные адаптеры. Практика показывает что все адаптеры ведут себя по-разному, потому что везде протокол по своему реализован. Даже такие штуки как CarDaq, не всегда спасают, потому что программа может быть «заточена» под особенности определенного адаптера. Одним не обойтись в любом случае. Жалоба
21 февраля 20206 г comment_19488 Вот такая ситуация, кто под скажет? J2534 Dialink от SMS-Soft Изменено 21 февраля 20206 г пользователем Алексей 161RUS Жалоба
